Alt 07.07.2008, 17:00   #6
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hallo!
Aber wenn ich sie betätige, dann pumpt sie doch!
peter
Das liegt daran, dass Du 2 Pumpen hast. Eine für das Waschwasser und eine für den Intensivreiniger. Da die Intensivpumpe nur zusätzlich zum Waschwasser eingeschaltet wird, kommt, solange nicht beide Pumpen defekt sind, auch immer Wasser.
Zieh mal den Schlauch an der Intensivpumpe ab und lasse jemand anderen die Intensivreinigung betätigen. Ziemlich sicher wird die I-Pumpe nicht fördern und nur Waschwasser aus dem Schlauch kommen.
Zitat von V8-Olli Beitrag anzeigen
Alles falsch,
es gibt spezielle Scheibenwaschdüsen, die dieses Rückschlagventil integriert haben, ein Anschlussfür Schlauch von Intensivreinigungsbehälter und ein Anschluss für normalen Behälter.
Bei mir waren diese Düsen defekt, mit dem gleichen Ergebnis, daß der Intensivreinigungbehälter vollgepumpt wird, ich habe die Düsen ersetzt, seitdem ist Ruhe.
Olli
Das ist leider falsch, keine der Düsen hat ein Rückschlagventil. Falls ich falsch liege dann bitte die Teilenr. der Düsen mit Rückschlagventil angeben. Lt. E*T*K gibt es die nämlich nicht.
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Intensiv- und Scheinwerferreinigungsanlage R1 BMW 7er, Modell E32 37 04.03.2011 10:29
ADAC-Fahrsicherheitstraining "Intensiv" Morg Aktivitäten, Treffen, ... 0 10.04.2007 21:12
Elektrik: Scheibenwaschanlage ralf5 BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2006 00:43
Karosserie: Scheibenwaschanlage fEENIx BMW 7er, Modell E32 6 13.06.2005 22:39
Scheiben - Intensiv - Reiningung defekt.... Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 7 15.12.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
