03.04.2003, 09:11
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
DVD-Player richtig anschliessen?
Hallo Audio und Video-Spezialisten,
ich hab' mir jetzt einen DVD-Player zugelegt (ebay: 171€) mit Fronteinzug (ohne Klappe), eingebaut anstelle
des Kassettenfachs i.d. Mittelkonsole. Ging gerade so. Nun die Fragen:
1. der Player hat 3 Ausgänge: Video, Audio R&L. Lt.Nightflight kann man das Bordmonitorradio überlisten, indem man die Player-Audioausgänge auf die Kassettensignale "auflötet" und dem System mittels präparierter Kassette vorgaukelt, es läuft 'ne Kassette. Das wird ganz sicher funktionieren, heut abend mach ich das. Bloss: wie bekomm ich die Playlist (z.B. MP3) auf den Monitor?
2. Um Filme zu gucken, schliess ich den Video-Ausgang des Players an den AV-Eingang an, aber der Audio-input ist mono. Somit kann ich wohl nur einen Kanal verwenden, oder? Wenn ich ein Y-kabel nehme (R+L) dann habe ich doch bei nur Audio-Betrieb dann auch nur Mono, oder? Gibt's da 'ne Lösung?
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
03.04.2003, 09:40
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Kann zwar die Frage nicht beantworten...
...doch ich bitte um eine detaillierte Einbauanleitung des Players in die Mittelkonsole - hört sich nämlich spitze an!!
Sag doch mal, welcher Player da genau reinpasst usw....
OnlyTheFinest:cool:
03.04.2003, 11:32
Anfrage Playereinbau
der DVD, der gerade so i.d. Mittelkonsole passt, wird im ebay vertickt von "mobile_schnaeppchen", z.B. 2409664369 (bin zu blöd, um den Link hier zu setzen!!).
Kurze Beschreibung:
Mittelkonsole zerlegen, wie: siehe TIS.
Es muss auf jeden Fall die grosse Holzblende um den Schalthebel erstmal weg!
Dann: das Kassettenfach entfernen, wird ersatzlos gestrichen. Wie: TIS
Beim Player sind 2 Haltewinkel dabei, die so dranschrauben, dass die Winkel nach oben.
Dann den Player versuchsweise anstelle des Kassettenfaches reinschieben (Holzblende bleibt noch weg), er
schaut etwas schräg nach oben.
Jetzt 2 Bohrungen mit 5mm Durchmesser so setzen, dass die Haltewinkel in den vorderen Bohrungen mit der Mittelkonsole mit Hilfe von Distanzhülsen (Conrad, Kunstststoff schwarz, Länge je 20mm, M3 Schrauben mit grossen U-leg) korrespondieren. Einheit so reinschrauben, dass Holzblende gerade noch passt (da sind Alu-versteifungen um die Fachöffnung re & li, die berühren gerade den Player vorne. Dann Player wieder raus. Die Stecker hinten am Player reinstecken und jetzt wird's spannend, da diese Stecker den Einbau verhindern würden, da unten a.d. Konsole ein Lüftungskanal läuft. Man nehme eine Heissluftpistole und erwärme diesen Kanal (Vorsicht: Kabel sind links) so, dass mit den Fingern zu heiss. Dann schnell den Player mit den Steckern rein und anschrauben (Kanal ist jetzt so weich, dass das geht). Dann die Holzblende setzen. Wir stellen fest: Player sitzt bombenfest, aber die beiden seitlichen Lederverkleidungen der Mittelkonsole werden etwas auseinandergedrückt. Hier einen 2-teiligen Bügel bauen und diese Verkleidungen unterhalb der Playerfront wieder zusammenziehen.
Zuguterletzt: das Holztürchen des Kassettenfachs abbauen, abändern und unten ein Schranier dran, oben ein Magnetverschluss o.ä.
Dann noch einen kleinen Bügel drauf, das war's.
Hört sich einfach an, hat mich bis hierhin aber 5 Stunden Nachtarbeit gekostet.
Ich mach mal bei Gelegenheit ein paar Fotos, dauert aber....
Übrigens: nur für Leute, die gut im Basteln sind! Kostet echt Nerven!
Tom
03.04.2003, 12:03
Fahrzeug: 750iA E38
03.04.2003, 12:04
Fahrzeug: Chrysler Voyager, Chrysler c 300
hört sich echt gut an. gibt es bilder von den einbauschritten?
03.04.2003, 18:51
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
@Cesa:
Das mit der Playlist ist so ne Sache.....
Ich muß auch immer zwischen TV (AV) und TAPE hin und herschalten, um zu sehen, was grad an Musike läuft.
Das ist das bekannte Problem, daß der AV-Eingang leider nur mono ist und dazu auch noch beschissenen klingt.
Aber Bluebrain ist an der Sache dran.... Aber ich glaub der nutzt den CD-Eingang, nicht Tape.
Gruß Robby
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
03.04.2003, 19:39
Fahrzeug: 750iA E38
Das Modul von Bluebrain wird sich umschalten lassen...  - welcher Eingang benutzt wird.
[Bearbeitet am 3.4.2003 von Mastermind]
03.04.2003, 22:58
Fahrzeug: F01
Zum Beispiel so :)
03.04.2003, 22:59
Fahrzeug: F01
und seit neuestem auch so...
04.04.2003, 00:49
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
man kann das Problem auch so lösen,daß man sich einen NF-Eingang baut,
der vollkommen losgelöst ist von der gewählten Quelle.
Dazu bedarf es allerdings etwas technischen Geschicks,resp. ist etwas für versierte Bastler.
Alle ankommenden Signale sammeln sich in dem Autoradio/anderem Gerät,
wo die Lautstärke eingestellt wird zuletzt auf einem/dem Links/Rechts-Signalweg.
Vorher sitzt die Quellenanwahl.
DAHINTER klinkt man sich ein,indem man den Signalweg unterbricht.
Dort,wo auch noch die gemeinsame Masse der Kanäle vorhanden ist,
und in etwa Line-Pegel anliegt.
Kann man -wenn man keinen Signalverfolger hat- mit Funkkopfhörern mit Line-Eingang testen,
durch Vergleich mit der Lautstärke,die der Kopfhörer an einem Standard-CD-Player hat.
Dann hat man einen Anhaltspunkt.
Diese Unterbrechung wird mit einem Schalter versehen (2-polig-um = 6 Lötfahnen)
Die mittleren Lötfahnen führen wieder zwecks Weiterleitung zurück auf den Signalweg
Richtung Verstärkung.
Ein anderes Pärchen des Schalters schließt man dort an,wo das Signal herkam.
Das übrigbleibende Pärchen schließt man über zwei Elkos á 10µF an zwei Cinchbuchsen
oder eine Stereoklinkenbuchse an.
(Möglicherweise mit Widerständen noch genauer anpassen.Empirisch ermitteln...)
Schalter und Buchsen natürlich über abgeschirmte Leitungen im Frontpanel einbauen
und man hat einen universellen NF-Eingang für alle möglichen Geräte,der immer funktioniert,
egal was sonst so angewählt wird.
Das ganze nennt man dann :
Nachrüstung eines angepassten NF-Eingangs mit Line-Pegel , Pre-Vol-Fader(Vor Lautstärkeregelung).
Die oben angesprochene Cassette sollte man in der Form nicht wählen.
Erst recht nicht irgendwo aufgelötet.Das gibt herbe Anpassungsprobleme durch Parallelschaltung
und andere Dinge.
Wenn schon mit Cassette,dann eine fertige Adaptercassette kaufen.
Die ist mechanisch so konstruiert,daß die automatische Abschaltung überlistet wird.
Desweiteren ist sie mit demselbem Tonkopf bestückt,der auch im Cassettenradio eingebaut ist.
Statt des Tonbandes liegt hier dieser Tonkopf direkt vor dem des Cassetteplayers
anstatt des Bandes und überträgt so die Signale.
Mit leichten Tonbandtypischen Qualitätsverlusten zwar,aber laut genug und in Stereo.
Das Lästige ist nur das aus dem Laufwerk vorne heraushängende Kabel.
Der Vorteil ist wiederum eine Anschlußmöglichkeit für diverse Geräte (Freisprecheinrichtungen z.B.).
Der Nachteil natürlich,daß das Gerät auf Cassettenbetrieb steht.
Knuffel
[Bearbeitet am 3.4.2003 von knuffel]
Knuffel
