Alt 02.07.2008, 14:34   #1
Polska7er
POLSKA
Benutzerbild von Polska7er
Fahrzeug: E38 735i 98er; E38 740i 99er Facelift
Standard nach starten geht 7er wieder aus...
hi,
hab nen problem und zwar wenn ich morgens los fahre und irgendwo hin fahre ist alles bestens wenn der motor dann mal warm ist und ich irgendwo kurz parke und dann weiter fahren will und den motor starte geht der an läuft ca. 5 sek. und geht dann einfach aus des passiert immer öfter zur zeit.
muss dann kurz aufs gas drücken den 2-3 sek bei 1000 umdrehungen halten und dann läuft der einwandfrei.
hatte jemand so ein problem`?
ist ein 4,4 liter fl mit 150000 km
Polska7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 14:38   #2
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Kann das sein das dein Leerlaufregler einen weg Hat würde ich mal nachschauen lassen.
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 15:05   #3
Polska7er
POLSKA
wenn der leerlaufregler einen weg hat, stottert der motor normaler weise bei kalten motor der läuft ja super wenn er kalt ist nur wenn er warm wird geht er kurz nach dem start aus...
Alt 02.07.2008, 15:06   #4
rico2006
ok naja meiner hatte das auch wenn er warm wurde deshalb. zurzeit läuft meiner sowieso unruhig warum weis keine sau
Alt 02.07.2008, 15:16   #5
Polska7er
POLSKA
nur bei warmen motor und der leerlaufsteller war schuld?
Alt 02.07.2008, 15:20   #6
rico2006
ich hab den tauschen lassen und es ist etwas besser geworden aber nicht viel.
wie gesagt nun weiß keiner mehr warum der so unrund läuft.evtl bei mir noch die dichtringe für die ansaugbrücke.mal schauen muss samstag in die werkstatt
Alt 02.07.2008, 15:25   #7
Polska7er
POLSKA
ja des wars wohl nicht, meiner läuft ja perfekt der stottert nicht nix, nur das der auf einmal aus geht bissle gas oder paar mal starten und der läuft und läuft
Alt 02.07.2008, 15:28   #8
rico2006
ok dann der nicht.
oder evtl. der LMM das der nicht immer ordentlich arbeitet. ansonsten wüste ich nichts mehr sorry
Alt 02.07.2008, 18:39   #9
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Schon mal an die Nockenwellensensoren gedacht?
Die sind zwar Diagnosefähig, stand bei mir aber auch nicht im Fehlerspeicher.
Nach dem Wechsel war dann Ruhe.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 20:31   #10
Polska7er
POLSKA
Gruss Ralf
muss mal mein pc mit runter schleifen und den fehlerspeicher auslesen.
aber nockenwellensensor könnte schon sein das der kurz net weis wie der steht und dann aus geht ich guck mal danach.
danke
[B][/B] Motor geht nach dem Starten aus... brandshatch BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2008 23:49
Elektrik: nach starten geht gleich motor aus wowka BMW 7er, Modell E38 3 05.08.2007 21:05
Motorraum: Motor geht nach Start wieder aus D.v.A. BMW 7er, Modell E32 1 22.12.2006 23:30
Motorraum: Nach dem Starten gleich wieder aus beim Anfahren Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2005 16:59
Motor geht nach Start wieder aus Domino BMW 7er, Modell E38 3 02.11.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
