| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.06.2008, 09:59 | #1 |
	| E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
				 Schleifen bei Rechtskurven: Feststellbremse ?
 Hallo zusammen.
Ich bemerke seit kurzem ein Schleifen vom hinteren linken Rad. Ist kein durchgängiges Schleifen, sondern hört sich so an, als ob nur ein Teil des Radumfangs schleift. Und das ganze ist auch nur in Rechtskurven zu hören. Bei Geradeaus- und Linksfahrt nicht
Es klingt auch sehr metallisch. Daher meine Vermutung: Feststellbremse. Die macht auch komische Geräusche beim Lösen.
WIMRE sind da Federn eingebaut, die die Bremsbacken nach dem Lösen wieder zurückholen. Könnten die defekt sein ?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Danke und Gruß
				__________________* BMW E38-FL *
		|  25.06.2008, 10:22 | #2 |
	| the real freak since 2002
	Welche Laufleistung haben die Radlager - wurde diese mal erneuert ???Zitat:
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ? |
 Eigentlich hört es sich mehr, nach deiner Beschreibung, wie verschlissene Radlager an ...
 Gruß ...
 @freak
		|  25.06.2008, 15:44 | #3 |
	| E38: IS IT LOVE ?
 Der Bimmer hat nun knapp 148.000 km.
Radlager sind i.O. !
Die Felge wird auch nicht besonders heiss.
Das Geräusch ändert sich ein bisschen, wenn man die Handbremse während der Fahrt zieht. Ich frage mich sowieso, warum in einem Luxusfahrzeug so eine Billiglösung (Bremsbacken mit Seilzugmechanismus) verbaut wurde
Tja, da hilft wohl jetzt nur aufmachen und reingucken
Ich nehme an, dass die Federn (Nr.5 ) ausgeleiert sind und die Bremsbacken nicht mehr zurückholen... Aber warum ist das Schleifen nur in Rechtskurven ?? |
		|  25.06.2008, 15:54 | #4 |
	| Gleiter
Fahrzeug: 728iA 02/1998
 manchmal sammelt sich mit der Zeit etwas Rost an was nicht entweichen kann. Dann kann es ab und zu auch mal zu Schleifgeräuschen kommen. Bei mir war es so. Es ist auch möglich das sich Rost auf den Backen angesammelt hat weil die Handbremse kaum genutzt wurde.
 Ich würde mal bei langsamer fahrt die Handbremse ziehen und das Pedal vorsichtig runterdrucken damit es auch greift. Bei mir hat es geholfen, ich habe die Schleifgeräusche wegbekommen. Kostet nichts. Wenn es nicht hilft, dann aufmachen und weitersehen.
 Roland
		|  25.06.2008, 20:31 | #5 |
	| Gesperrt Premium Mitglied
Fahrzeug: e38
 Bei meinem e32 Highliner hatte sich mal ein vernieteter Bremsbelag der Handbremse gelöst und verursachte die beschriebene Problematik.
Denke, dass höchstwahrscheinlich auch hier bei Dir die Ursache liegt...
Evtl. noch das Ankerblech auf Deformation überprüfen! |
		|  26.06.2008, 14:44 | #6 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW 730 d
 habe das gleiche Problem nur auf der rechten Seite. Liegt lt. meiner freien Werkstatt an der Radaufhängung. In diesem Bereich ist waagerecht eine Buchse verbaut. Diese müßte wohl erneuert werden. Die Kosten hierfür sollen bei ca. 200,00 € liegen.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
