23.06.2008, 23:12
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Kühlung M62 4.4l
Hallo!
Ich habe in den letzten Tagen, immer wenn es sehr heiss ist (heute > 36° lt BC) und der Wagen warmgefahren ist folgendes bemerkt: Drehzahl ist unverhältnissmäßig hoch, das heisst selbst bei 40-60km dahinrollen im D-Modus über 3000RPM, einmal hat bei mir auch die Tempanzeige angefangen von der Mitte raufzuwandern, habe dann schnell Klima abgedreht als BMW-Kühlsystem Leidgeplagter (Fehler im Kühlsystem hatte ich bis jetzt in jedem BMW irgendwann, egal ob 3er 5er oder 7er) und war binnen 10 sekunden wieder sauber auf Mitte, Leistung normal vorhanden.
Frage: 1.) Ist das mit der Drehzahl normal wenn dem Wagen heiss wird? (Bessere Motorkühlung oder sowas durch mehr Wasserumwälzung?)
2.) Da mir mal wieder ein Kühlsystem überfordert vorkommt, wie teste ich am besten ob bzw. was nicht okay ist, oder kann eine Temperatur über MItte normal sein ohne den Grossglockner mit einem Anhänger hochzukriechen? (  Steuerung Thermostat der ja glaub ich Kennfeldgesteuert wird, Radiator, Wapu,..) Elektrischer Zusatzlüfter dreht sich auch, kann natürlich nicht sagen wie schnell, Drehzahl müsst ich erst messen.
lg, Newton
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
23.06.2008, 23:35
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Würde zunächst mal den BC freischalten, wenn nicht schon geschehen und mal kontrollieren, welche Temps da tatsächlich gemessen werden. Zeiger ist an sich sehr träge!
Nicht das was ernsteres passiert.
23.06.2008, 23:43
Some say...
Der Zeiger sollte sich nicht über die Mitte nach rechts bewegen.
Tut er das, als erstes Viskokupplung, E-Lüfter und Thermostat checken.
Ist das alles in Ordnung, und ist auch die ZKD noch fit, dann auslesen lassen, was da noch drinsteht (vermutlich Kennfeldtemperaturfühler).
24.06.2008, 06:36
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Auch mal bitte hier hin schauen: Klick
Die alten Verschlußdeckel sind sehr glatt. Es kann passieren, dass die aufgespritzte Dichtung mit zumehmenden Alter herausrutscht... Sehr sehr ärgerlich.
Die neuen Deckel sind schön rauh gegossen, auf der Innenseite.
Eine aufgespritzte Dichtung hält da natürlich viel viel besser.
Hier hat BMW offensichtlich gelernt.... wenn auch spät.
Gruß N.
24.06.2008, 11:27
Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Hi Leute
Ich habe letztens mal bei meinem 735 Fehler auslesen lassen, der Fehler Kennfeld Kühlung ist dabei rausgekommen.
Habe es löchen lassen und am nächsten Tag war der gleiche Fehler wieder da.
Aber die Temperatur Nadel ist immer in der mitte bei mir ??????
Kan mir jemand was genauer dadrüber sagen ?
24.06.2008, 13:00
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Thermostat!
Lass es möglichst bald tauschen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
24.06.2008, 13:38
Some say...
Ja, war bei mir damals genau so.
Dann hat sich irgendwann der Thermostat beim M62 verabschiedet....
24.06.2008, 13:52
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Ich hatte auch mal den Fehler Kennfeldsteuerung im Fehlerspeicher.
Beim  sagten sie mir das der Temparaturfühler kapput ist, ich also den Fühler gekauft eingebaut und fehler immer noch da, Thermostat kaputt, seit dem fahr ich nicht mehr zum freundlichen
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
24.06.2008, 20:52
schraubender Fahrer
@Baxbi: Habe meine CC heute freigeschaltet und mich über die Kühlwassertemperatur gefreut. die stieg brav auf 105-108° und ging dort bei 30 Minuten Lastzustände durchprobieren nur für ein paar Sekunden auf 109 bzw.110 (Vollgas mit abwechselndem Bremsen um nicht auf Überlichtgeschwindigkeit zu kommen, Klima max. im Stand, KLima aus.., Dahinrollen mit KLima und ohne), hatte eben aber auch nur 23° draussen. Lüfterdrehzahl hatte er da ca 600 RPM ohne Klima und ca 700 mit Klima - ist das okay, also soll der ohne Klima überhaupt laufen ?
Frage: Öltemperatur hat er permanent -48 angezeigt, ist da ein Sensor defekt oder gibt es da sowieso keinen (in einem anderen Thread gehts ja gerade mal wieder ob Öltempmessung ja/nein)?
Muss wohl warten bis es wieder >36° draussen hat und es beobachten, bevor ich jetzt Visco/Thermostat/Wapu/Radioator/.. auf gut Glück austauschen..
@nofri: Dann müsste ich aber massiv Kühlwasser verlieren, mein Kühlwasserstand ist aber konstant.
24.06.2008, 22:44
öl temp anhzeige geht nicht, bzw gibt es nicht...
kühlwasser müsste kühler werden, wenn ihn mal etwas zügiger bewegst..
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Motor M62 B35 passt auch ein M62 B44???
DD |
1 |
07.10.2007 16:05 |
Motorraum: Kühlung
elitopet |
16 |
29.06.2007 13:58 |
Motorraum: Kühlung
rottweiler_bmw |
5 |
27.08.2006 16:04 |
Kühlung
DieterThai |
10 |
04.05.2004 19:35 |
