| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.06.2008, 15:33 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: F01 Baujahr 2009
				 Welcher Tank
 hallo leute
 ich habe 728i Automatik bj 1997 tank aus metell und die hat unten ein loch
 auf tocho steht 80liter und suche gebrauchtes welche passt bei meiner bmw
 730/735/740/750 bitte um hilfe,
 auf was muss ich achten ?
 hab keine erfahrung damit wenn ihr mir helfen würdet wäre ich sehr dankbar.
		|  15.06.2008, 21:13 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
 Der Tank  vom 750 passt nicht, da er größer ist. Alle anderen passen.Allerdings musst Du vorher die Tankentlüftung reparieren, sonst hält der nächste Tank auch nicht lange.
 Oder du bohrst ein kleines Loch in den Deckel.
 Wenn Du die Suche benutzt wirst Du jede Menge dazu finden.
				__________________FSK 6 = Der Held ist ein Mädchen. FSK 12 = Der Held bekommt das Mädchen.
Für "Profillose" gilt:     Ich antworte auf keine Frage mehr.... |
		|  15.06.2008, 22:07 | #3 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von Profiler  Der Tank  vom 750 passt nicht, da er größer ist. Alle anderen passen.Allerdings musst Du vorher die Tankentlüftung reparieren, sonst hält der nächste Tank auch nicht lange.
also ausser 750`er passen alle von 7`er reihe
danke vielmals     |
		|  16.06.2008, 05:57 | #4 |
	| Mr. Diesel
 falsch... es passt auch der vom 750er. die tankgrösse (80 bzw. 90 liter) haben nix mit dem V12 zu tun, sondern mit der niveauregulierung. das heisst es gibt auch kleine 7er mit großem tank.
 mfg Benni
		|  16.06.2008, 08:17 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von warp735  falsch... es passt auch der vom 750er. die tankgrösse (80 bzw. 90 liter) haben nix mit dem V12 zu tun, sondern mit der niveauregulierung. das heisst es gibt auch kleine 7er mit großem tank.
 mfg Benni
 |  Nö, ist nicht falsch. Du bekommst ihn zwar drunter, mußt aber z.B. die Haltebänder neu kaufen, da die anderen zu kurz sind.
Und ich glaube kaum, dass jemand der seinen Tank ersetzen muß auch noch mehr umbauen möchte. Zur Tankuhr passt es dann auch nicht.
Wäre so, als wenn ich sagen würde der FL-Kotflügel passt auch am VFL. Dies ist zwar grundsätzlich richtig, jedoch mit weiteren Umbaumassnahmen verbunden.
Also passt es nicht wirklich. Wenn man schon den Leuten sagt es passt, sollte man auch dazu sagen dass weitere Teile nötig sind. |
		|  16.06.2008, 08:38 | #6 |
	| Mr. Diesel
 naja, das verschiedene tankgrößen nicht "plug & play" sind, dürfte ja wohl jedem klar sein.
 so wie du es geschrieben hast, passt bei ihm jeder tank von "jedem" 740er. das ist aber nicht so. wenn er einen gebrauchten tank von einem 740er MIT niveau kauft, passt er bei ihm eben nicht.
 DAS habe ich gemeint...
		|  18.06.2008, 17:08 | #7 |
	| Neues Mitglied
				 Welcher Tank
 hallo leute
ich war heute bei der BMW und gefragt welcher tank bei meirner auto passt
der ersatzteilverkäufer sagte:
du kannst nur 728i  oder 728iL Tank drauf bauen sonst keine
stimmt das überhaupt was der verkäufer sagt ich bitte um eure hilfe !!!!!!!
Gruß, |
		|  18.06.2008, 20:04 | #8 |
	| Neues Mitglied
				 welcher tank
 ist da jemand halloooooo
		|  18.06.2008, 20:30 | #9 |
	| Mr. Diesel
 es ist doch oben alles gesagt. was willst denn noch wissen?!
 es gibt einen tank für 7er OHNE niveau und einen für 7er MIT niveau. motor spielt keine rolle. also dein freundlicher redet quatsch...
 ps: gibt es überhaupt einen 728iL?
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
