Alt 02.06.2008, 20:39   #1
eeprom
Fahrzeug: 730D
Standard Hochdruckpumpe welche VP44 ?
Guten Abend liebe Gemeinde
Ich habe eine kurze Frage. Kann mir evtl. jemand sagen was ich für eine Hochdruckpumpe verbaut haben? Wird die Bosch VP44 im E38 verbaut Speziell 730D Bj.2000/11.
Danke
Mit freundlichen Grüßen
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 21:59   #2
eeprom
Fahrzeug: 730D
Kann keiner Helfen ?
Alt 02.06.2008, 22:05   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
geduld ist eine tugend-
und nach 1:20h schon nachfragen ist ja wohl etwas übertrieben oder?
Kai
Alt 02.06.2008, 22:29   #4
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Danke
der 730D ist ein Common-Rail.
Die VP44 ist eine Verteiler Einspritzpumpe(VP) mit Mengen-Magnetventil
Das passt garnicht..... also nein, keine VP44, denn das ist keine "Hochdruckpumpe"
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 23:25   #5
eeprom
Fahrzeug: 730D
Danke
Will ja umrüsten auf Pöl :-)))))
Alt 03.06.2008, 09:13   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Ist das Hochdruck nicht prinzip bedingt? Du willst aus dem 730d einen Dieselsauger/vorkammerdiesel ohne turbo / commonrail machen? PöL kannst bei den ganzen modernen dieseln mehr oder weniger knicken, eben wegen den hochdruck geschichten...
Alt 03.06.2008, 14:58   #7
eeprom
Fahrzeug: 730D
Das Problem hier ist das bis jetzt keiner die Umrüstung richtig durchgeführt hat.
Sicher gibt es Probleme bei dem CR mit der H Pumpe oder mit dem Druck aber es geht.
Ich werde das am meinem Auto Prüfen und Testen. Werde hier noch die eine oder andre Frage stellen damit es bei mir weitergeht mit der Umrüstung. Sofern der Umbau geschafft ist werde ich mich hier noch mal melden.
Danke
Alt 03.06.2008, 15:05   #8
memyselfundich
verstehe zwar immer noch nciht so richtig was genau du machen willst, aber trotzdem viel erfolg!!
Alt 04.06.2008, 11:45   #9
eeprom
Fahrzeug: 730D
Die VP44 ist ja ne Vörderpumpe ? Ist die im 730D verbaut ?
Alt 04.06.2008, 12:15   #10
KaiMüller
nein, wie schon erwähnt wird diese art von pumpe nicht in commonrail sytemen eingesetzt... du solltest dich mal genau mit den unterscheidlichen techniken von diesel-direkteinspritzern auseinandersetzen....
es gibt beim commonrail ein niederdruck system und ein hochdruck system... niederdruck ist alles VOR der hochdruckpumpe (CP) hochdruck alles danach
es gibt 3 pumpen: eine kraftstoffpumpe im tank (elektrische vorförderpumpe/ DPI), eine für die leitung zum motor(intergierte kraftstoffförderpumpe) und die hochdruckpumpe die den druckspeicher bedient....eine pumpe nach art der vp44 findet man da nirgends
offensichtlich hast du viel gelesen, das mit dieser speziellen pumpe zusammenhängt... deshalb muss ich dir sagen, daß alles was du dabei evtl. aufgeschnappt hast, nicht für CR systeme gilt sondern nur für systeme bei denen der einspritzdruck einspritzsynchron aufgenbaut wird (Reiheneinspritzer, verteilereinspritzer![hier kommt die verteilereinspritzpumpe VP44 zum tragen], pumpe-düse/einzeleinspritzer)... alles gelesene gilt insofern nicht für deinen 730d
gruß,
Kai
PS: überigens Förderpumpe schreibt man mit F- deswegen steht VP auch nicht für "vörderpumpe" sondern wie o.g. für verteilereinspritzpumpe
PPS: hier mal ein schemata mit den verschiedenen einspritzpumpen... die systeme sind schon deutlich unterschiedlich und deswegen auch unterschielich für pöl geeignet (und CR z.b. ganz schlecht):
Dateityp: jpg einspritzpumpen.jpg (47,2 KB, 27x aufgerufen)
Geändert von KaiMüller (04.06.2008 um 12:32 Uhr).
Abgasanlage: Welche Zylinder gehen auf welche Auspuffseite? Jippie BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2008 16:51
730d: Wieviel Sinn macht vorsorgliche Erneuerung der Hochdruckpumpe? essi BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2006 14:55
Motorraum: Hochdruckpumpe EW0 BMW 7er, Modell E38 6 10.10.2006 22:30
Welche Firmware und welche Navi CD? v28 geht die? Romeomustcom BMW 7er, Modell E38 9 07.10.2006 22:56
740d Hochdruckpumpe defekt-Metallspäne im System TrapperTomBox BMW 7er, Modell E38 0 24.11.2003 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
