Alt 30.06.2004, 20:07   #11
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin, tippe mal auf das Benzinpumpenrelais. Hatte ein Kumpel von mir auch, das Auto sprang manchmal unter den verschiedensten Bedingungen nicht an. Orgeln bis zum abwinken. BMW = Ratlos. Hab auch zwei Tage suchen müssen, da das Prob natürlich erstmal nicht auftrat.
Achte mal darauf ob das Auto bei etwas längerem orgeln anfängt nach Benzin zu riechen. Ist das nicht der Fall = kein Sprit. Kannst zur Vorsicht dann noch die Kerzen kontrollieren. Sind sie trocken ist das Prob offenkundig Spritmangel.
Wenn man bei wieder auftauchendem Prob das Relais dann manuell überbrückt und das Auto läuft ist das Prob gefunden.
Ein defektes Relais kann der Bordcomputer nicht diagnostizieren, deshalb auch keine Meldung im Fehlerspeicher.
Die einfachsten Fehler sind oft die an die man zuletzt denkt
Viel Glück
Alt 01.07.2004, 08:08   #12
platini
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E38)
Danke! Werd das auf jeden Fall mal ausprobieren!
platini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 15:01   #13
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
nun brauche ich 4 jahre später das ergebniss
was war es nun?
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 21:48   #14
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Hatte damals auch das problem. Der dicke wollte ab und zu nich anspringen.Mal ohne probleme und dann erst nach dem ein paar mal starten oder manchmal gar nicht. Also bei mir war`s damals der Nockenwellengeber. Der sitzt vorn am rechten zylinderkopf,neben dem ölstab. Das kabel verschwindet unter der motorabdeckung und ist dort gesteckt. Das teil hat beim freundlichen zwischen 80,- und 90,- € gekostet. Einbau is kinderleicht max 10 min... Bei mir konnte der fehler aber ausgelesen werden.
Also vorher erstmal das kraftstoffpumpen-relais prüfen, wie die anderen schon gesagt hatten...
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 22:00   #15
Tom740i
Benutzerbild von Tom740i
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Wie? Bzw. wie genau?
Tom
Tom740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 18:11   #16
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Tom
genau
habe mal geguckt ob da vielleicht ein schwarzer fleck ist oder so aber alles super.
@marcel DANKE
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 20:59
Was ist schoener: E38 mit Facelift oder ohne? The Transporter BMW 7er, Modell E38 59 22.12.2003 11:32
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
