29.05.2008, 19:51
Fahrzeug: e38 725tds
also wenn öl rauskommt ist es alles andere als gesund...
spricht eigentlich für kaputte kolbenringe hin...
aber wenn die neu sind würde ich mal ALLE unterdruckschläuche prüfen/wechseln!
oder fahr mal zum freundlichen und frag was da los sein kann....
29.05.2008, 19:59
Kaputte Kolbenringe
Sorry, aber das ist mal totaler quatsch...
29.05.2008, 20:14
Fahrzeug: E38 740i - - E64 M6
Ich war beim Freundlichen die meinten das es normal sein das da etwas ÖL rauskommen kann nur als ich dann da war ist nichts rausgekommen ich hoffe die haben bei den wechsel der Kolbenringe nichts falsch gemacht .
danke für die Antworten
29.05.2008, 20:15
ich war vor ca. 3wochen beim freundlichen weils mir beim öleinlassloch beim laufenden motor extrem das öl rausdrückte! ich musste nicht mal den deckel abnehmen sondern nur leicht aufschrauben schon drückte es das öl wie blöd raus...
der freundliche schaute gleich beim ölmassstab nach ob es dort auch das öl rausdrückt dem war aber gott sei dank nicht so!
er meinte danach sofort es sind die unterdruckschläuche somit wechselte ich die schläuche und weg war es!
er meinte wenns das öl beim massstab raus drückt sinds kolpenringe...!
ich kann nur das sagen was mir der freundliche gesagt hat!
lg
29.05.2008, 20:21
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
die "freundlichen" labern manchmal wirklichen mist. viele leute hier im forum sind 10x kompetenter als mein
30.05.2008, 11:07
#16
Fahrzeug: BMW 735i (E38) 1999
Das die Leute hier kompetenter sind als die meisten  das glaub ich auch.
Das mit den Kolbenringen meine ich allerdings auch.
Ich hatte mal ein kleines Loch im Kolben(Benz). Dadurch hat sich der Druck im Motor so aufgebaut, dass es den Messstab noch oben gedrückt hat. Müsste bei zerlegten Kolbenringen der gleiche Effekt sein.
Grüße aus der geilsten Stadt der Welt!!!
30.05.2008, 11:23
#17
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Lexmaul
Kaputte Kolbenringe
Nöö, nicht ganz.
Dadurch kommt Verbrennungsdruck ins Kurbelgehäuse.
Knuffel
30.05.2008, 11:35
#18
Dann müsste er ebenso einen enormen Ölverbrauch haben, wenn die/der Kolbenring(e) defekt wären.
Und ich denke mal, dass er das geschrieben hätte...daher meine Quatsch-Aussage. Das das sonst geht, das stimmt...aber dann ist das eher das kleinere Problem
Vom Leistungsverlust mal ganz abgesehen...
30.05.2008, 13:21
#19
Ich habe auch schon bei verschiedenen Werkstätten gefragt alle sagten etwas anderes nun weiss ich nicht was los ist .
gibt es vielleicht jemand aus dem Forum der sich damit auskennt und sich das anschauen könnte dann würde ich vorbeikommen .
gruß
30.05.2008, 14:08
#20
kompression prüfen könnte evt auch etwas aussagen...
