29.05.2008, 12:48
Fahrzeug: E38 740i - - E64 M6
Öl kommt beim Rausziehen des Ölmessstab raus
Hallo Leute,
kann mir bitte jemand helfen . Vor ca 1600 KM wurde bei mir die Zylinderkopfdichtung und die Kolbenringe erneuert . Heute habe ich mal beim laufenden Motor den Ölmessstab rausgezogen und da kamm ÖL raus . Jemand sagte mir mal das es nicht normal sei.
Kann mir jemand sagen ob das normal ist ?
vielen Dank im voraus
29.05.2008, 12:54
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
das ist normal bei laufendem Motor.
Jean-Marie
29.05.2008, 12:57
Wenn's läuft!
Edit: Sorry, hatte "bei laufendem Motor" überlesen - hab ich noch nicht ausprobiert..
29.05.2008, 13:07
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
normalerweise sollte man den motor abstellen bevor man den ölstand misst
29.05.2008, 13:13
@ schwedenkatze
ich wollte nicht den ÖL stand messen ! Mir hat mal jemand gesagt das wenn das passiert, dass dann etwas nicht stimmt und das wollte ich ausprobieren !
29.05.2008, 13:19
Langstrecken Gleiter
also das öldruck in der Wanne herrscht wäre mir neu.. kann mir nicht wirklich vorstellen das gewollt ist, aber bei bmw ist man sich nie sicher. Hab das noch nicht ausprobiert ob das bei mir auch so ist.
29.05.2008, 13:21
Zitat von pm-disco
@ schwedenkatze
Das einzigste was nicht nicht stimmt, ist die Aussage deines "jemand".
Das Rausspritzen bei laufendem Motor ist normal, wie schon gesagt.
Rudi
29.05.2008, 13:24
ist das etwa eine anspielung auf meinen tollen avatar?
29.05.2008, 13:24
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das hängt wohl auch ein bischen von der motorarchitektur ab...
bei mir z.b. ist es jedenfalls nicht so, da zieht der über den bei laufendem motor entfernten ölmesstab eher falschluft rein, als dass öl rauskommt....
Kai
29.05.2008, 14:23
Danke für eure hilfe
