22.05.2008, 16:41
Fahrzeug: e38-728i [09/1998] BRC-Gasanlage
Zündung
ich habe folgendes Problem:
Wollte Motor ausschalten, aber der Schlüssel drehte sich einfach ins Leere. Ab und zu hatte ich das auch beim Starten, aber nach ca. zweitem Drehen konnte ich direkt den Motor starten. Aber diesmal war es umgekehrt. Der Motor ließ sich nicht ausschalten.
Ich habe es zwar mittlerweile zum Ruhen gebracht, aber habe das Problem weiterhin. Was kann denn da defekt sein?? Habe auch alles ausgebaut, sodass ich jetzt direkt den Motor am Zündanlassschalter starten kann.
Wie kann es weiter gehen??
Danke für eure Hilfe...
Muaz
22.05.2008, 16:43
Individual Azuritschwarz
Ich habe sowas ganz selten beim Starten dass sich der schlüssel ins leere dreht, schlüssel zurück, raus und nochmal rein, dann gehts!
keine ahnung, könnte am Schloss liegen...
22.05.2008, 17:02
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Hallo. Dürfte mit ziemlicher Sicherheit das Zündschloß sein. Ein rechtzeitiger Wechsel ist hier angesagt,denn blockiert es komplett,wird auch die Halterung benötigt,dann gehts ins Geld. Der Schließzylinder selbst kostet nur etwa 55 Euro,der Wechsel ist in einer halben Stunde gemacht. Wartest Du zu lang und das Schloß blockiert komplett an der falschen Stelle,bist Du gut 250 Euro los,plus evt. abschleppen. Schöne Grüße Andi.
22.05.2008, 17:55
Hi Andi,
ich kann mittlerweile nach Ausbau von Zündungsschalter auch mit einem Schraubendreher starten. Wenn ich Schlüssel ins Schloss einstecke dann dreht sich nichts mehr. Was soll ich denn nun am besten austauschen? Schließzylinder oder Schloss oder was anderes??
22.05.2008, 19:35
Zitat von Muaz
Hi Andi,
Hallo. Das kommt drauf an,in welcher Stellung der Schlüßel blockiert. Das Zündschloß allein kann nämlich nur in einer bestimmten Stellung (ich glaub,das war die erste) herausgebaut werden. Der freundliche hat da so ein Spezialgerät. Blockiert das Schloß in einer anderen Stellung,brauchst Du das ganze Lenkschloß inklusive neuem Zündschloß,das für Deine Schlüßel passend neu bestellt wird. Hat bei mir alles in allem 240 Euro gekostet(mit Einbau). Schöne Grüße Andi.
23.05.2008, 10:07
Freizeit
@Muaz,
hatte ich auch gehabt.
Durch Freundlichen neues Schloß bestellen (mit Unterschrift), damit die Türschließanlage weiterhin funktioniert.
Beim Freundlichen gibt es vorübergehend ein Ersatzschloß so lange kostenlos bis das Neue (ca. 4-5 Tage) mit der passenden Schließung da ist.
Euer Fernmelder
23.05.2008, 14:38
Inzwischen weiß ich etwas mehr:
Da sich der Schlüssel nicht mehr drehen lässt muss alles komplett ausgetauscht werden. Also Zündschloss + Lenkschloss + (sicherheitshalber) Zündanlassschalter. Wahrscheinlich habe ich ein bißchen viel rumgedreht. Daher rate ich denen die das haben oder sollten, da nicht viel zu fummeln. Denn je weniger desto weniger die Kosten, wurde durch einen BMW
Fachmann (BMW Mitarbeiter gesagt)!
Danke für euere Hilfe...
26.05.2008, 06:21
Freizeit
@Muaz,
ich hab da erst garnicht rumgefummelt.
Im Zuge eines Werkstattaufenthalt haben die das sich nähr angeschaut und einen Ersatzschloss mit Originalschließung bestellt.
Hatte ich auch mal bei meinem E 32 gehabt, dort lies sich das Schloss nicht mehr in Zündstellung drehen. Beim Freundlichen zunächst Ersatzschloss und 4 Tage später war neues Schloss mit Originalschließung von BMW da.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: zündung
jd735i |
2 |
04.04.2008 19:05 |
Motorraum: Zündung verstellt???
henio_de |
6 |
31.12.2007 11:48 |
Zündung
Jörg |
BMW 7er, allgemein |
4 |
27.02.2006 14:53 |
Zündung einstellen?
yayage |
4 |
19.11.2005 19:24 |
SOS Zündung !!!!
Udo850 |
Autos allgemein |
0 |
06.09.2003 20:30 |
