15.05.2008, 20:07
Fahrzeug: E38-735i
Auto ruckt und ASC-Leuchte bleibt dauerhaft an
eben auf dem Nachhauseweg bei ca. 50km/h ruckte mein Wagen plötzlich und die ASC-Leuchte blieb an. Woran kann das liegen? Kann mir da einer helfen?
Danke schonmal
Sven
16.05.2008, 06:13
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
kann meines Wissens nach an einem Radsensor vom ABS liegen. Das ABS versucht sich glaube ich zu in initialisieren, sprich es bremst kurz (rucken) und dann merk es aber das was nicht stimmt und schaltet sich ab (incl. DSC) und dann geht die Lampe an.
Der Fehler müsste aber dann hinterlegt sein im Fehlerspeicher, also am besten mal auslesen lassen.
Andre
16.05.2008, 08:31
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,bei mir war´s der rechte vordere Kabelbaum im Innenkotflügel der war durchgescheuert.
http://www.7-forum.com/forum/859396-post58.html
Hier der ganze Fred http://www.7-forum.com/forum/4/abs-asc-defekt-8940.html
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
16.05.2008, 10:47
Fahrzeug: E38-735i
Danke euch beiden. Das mit dem defekten Radsensor kann ich mir gut vorstellen. Es wurde die Bremsflüssigkeit und die hinteren Bremsschläuche gewechselt. Danach hatte ich 1-2mal das Rucken und gestern auch nochmal und da ist die ASC-Leuchte dann angeblieben.
Sven
