15.05.2008, 15:30
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
probiert doch einfach mal euern Fehlerspeicher zu löschen.....
Sobald ein Fehler der Servolenkung abgelegt wird, schaltet die Servotronic auf schwerste stufe, wenn der Fehler gelöscht ist geht es wieder wie vorher.....
War zumindest bei mir so...
Habe den Fehlerspeicher löschen lassen vor ca 2 Jahren und seit dem keine Probleme mehr
15.05.2008, 18:26
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Echt? Man(n) lernt nie aus....
hatte vor kurzem ein Reset gemacht, sollte das reichen oder muss der Fehlerspeicher von einem Händler gelöscht werden?
Gruss Faucher
17.05.2008, 01:19
Gruss Faucher
Man oooooooooohhh man ihr immer mit euren reset. Denkt ihr wirklich damit lassen sich alle Probleme in Luft auflösen Der Fehlerspeicher lässt sich nicht mit so einfach löschen, nur weil man zwei metallteile (im diesen Fall die beiden Anschlüsse der Batterie) zusammenhält.
Gruss Heiko
17.05.2008, 01:32
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
1. wie ich schon sagte- für solche kleinigkeiten geld zu verlangen find ich eien frechheit... sowas gehört und service m.m.n.- das würde ich dem entsprechenden service-mensch mal sagen- bei mir waren die bis jetzt einischtig (insbesondere wenn auch mal kunde mit größeren aufträgen ist (inspektion o.ä.))
2. der "reset" gehört zu den dingen die hier im forum massiv überbewertet sind...
irgendeiner hat ein elektronik problem, schon wird ihm die universallösung "reset" präsentiert..
ich hab das 2 mal bei 2 verschiedenen problemen versucht- gebracht hat es gar nix, null, nada, nothing, rien, nikkese, nullinger!
ich persönlich halte diesen "reset" für quatsch- aber da steh ich wohl mal wieder allein gegen die masse
Kai
17.05.2008, 09:29
Kai
Nein Kai du stehst nicht allein da  Schliese mich deiner Meinung an. Dieses Reset bringt gar nichts..... Was soll es auch bringen wenn man zwei Metallteile zusammenhält  Da müsste ja bei jeder Abklemmung der Batterie, die länger als 10min dauert der Wagen resetet aus der Werkstatt kommen  Nur kommisch das BMW bei Problemen dieses nicht macht....
Also ich bin der Festen ÜBERZEUGUNG das dieses Reset aus dem Reich der Myten kommt
Gruss Heiko
17.05.2008, 10:26
V12-infiziert
Natürlich bringt ein Reset etwas - z.b. bei CAN-Bus-Problemen.
Ein Allheilmittel ist der natürlich nicht, aber schaden kann es auch nichts...
17.05.2008, 14:11
Fahrzeug: suche e39 M54
Off-Topic
Warum überbewertet
Ein Reset, indem die Batterie abgeklemmt wird, bedeutet NUR einen Neustart aller Geräte, die vom 7er NIE vom Strom getrennt werden und immer a bissalla Saft bekommen. Hängt sich ein Modul auf, wird es dadurch zur Reaktion motiviert. Was natürlich auch mit dem "Lüften" div. Sicherungen machbar ist
Alles andere, was manch einer dann als Löschen bezeichnet nennt der Engländer dann "Delete". Für die, die dagenwettern und was von "Überbewertet" brabbeln, sollte somit der Wind aus den Segeln genommen worden sein.
Denn es scheint IHR habt es überbewertet
