Alt 13.05.2008, 16:55   #1
Volker V8
Benutzerbild von Volker V8
Fahrzeug: E36 | 325i | 10.93 & E38 | 735i | 10.99 | Prins-LPG
Standard Miserable Klangqualität im Kassettendeck
Hallo zusammen,
folgendermaßen:
bei mir ist neuerdings MK4 mit 16:9 drin und mir hat das Kassettendeck Probleme bereitet. Der Sound war unhörbar schlecht (aber so richtig, richtig schlecht), also bin ich mal zur Apo getapert, hab mir Isopropanol zur Tonkopfreinigung besorgt und gesäubert. War zwar recht fummelig, aber es hat sich gelohnt und die Klangqualität deutlich verbessert.
Und jetzt zum Witz an der Geschichte: Wenn ich dieses kleine lustige auto-reverse-Knöpfchen zum Seitenwechseln drücke, ist der Sound wieder genauso shice wie zuvor.
Und noch besser: Wenn ich die Seite manuell durch Kassettenauswurf welchsle, bleibt der Sound unverändert gut.
Kann mir das mal jemand erklären, bitte?
Danke ... und Gruß
Volker
PS.:
Und falls irgendwer ne Idee dazu hat, warum mein 16:9-Monitor die von mir eingestellte Helligkeit nicht speichert, sondern nach dem Ausschalten des Autos immer wieder auf den Mittelwert zurückfährt ... zögert nicht, mich zu erleuchten.
no matter – try again – fail again – fail better (S. Beckett)
Volker V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2008, 19:03   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zu Deinem Cassetten-Laufwerk fällt mir erst mal ein: Wer hört denn heute noch Kassette???
Aber nun mal zum Thema: Kann es sein, dass ein Auto-Reverse Tapedeck zwei Leseköpfe hat? Einen für jede Abspielrichtung?
Entweder hast Du nur einen davon gereinigt oder einer der beiden ist einfach kaputt. Jedenfalls würde das erklären warum es in einer Richtung schlechter klingt. Und dass beim Umdrehen der Kassette diese gleich gut klingt passt auch dazu.
Gruß Jippie
Alt 13.05.2008, 20:54   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
... genau daran liegts, entweder es sind zwei köpfe drin oder einer mit doppel belegung, daher wird der eine bzw die eine seite noch schmutzig sein
Alt 13.05.2008, 21:38   #4
Volker V8
Das mit den beiden Leseköpfen scheint einleuchtend und war auch so die erste fixe Idee von mir, allerdings ohne irgendwie fachlich fundiert zu sein.
Ich werds einfach nochmal mit Reinigen probieren.
So richtig viel Kassette hör ich auch nicht mehr, aber ich finds manchmal etwas lästig mit dem Wechsler im Kofferraum und ergänze das dann eben mit Musik vom Band.
Davon ab kann ich´s einfach nicht leiden, wenn ich ne Funktion im Auto hab, die es nicht tut.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
