05.05.2008, 16:47
Fahrzeug: E38 728i
Wassereinbruch
Jedesmal wenn ich in der Waschanlage war läuft Wasser unter der A-Säulenverkleidung raus???
05.05.2008, 16:53
† 01.03.2020
Na besser "Wasser eibruch" als Spiegelei-Bruch, oder? Überleg mal was das für ne Sauerei wäre.
Gruß Jippie
05.05.2008, 16:59
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hallo Britney,
in den meisten Fällen ist dann der Ablauf des Schiebedachs verstopft. Sofern du eins hast. Einfach Schiebedach öffnen und mit einer Druckluft-Pistole die Abläufe durchpusten. Du hast 4 Stück, an jeder Ecke einen. An die hinteren kommt man aber etwas schlechter ran.
Viel Glück, Sven
05.05.2008, 17:14
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Kann das sein dass du ein Schiebedach hast?
Das Problem kenne ich allzu gut. Die Dichtungen zwischen der Karoserie und dem Schiebedach selbst sind nicht ganz dicht, schon gar nicht nach mehreren Jahren.
Es tropft Wasser hinein, dass allerdings ist nicht weiter schlimm, dem hat BMW vorgesorgt sollte es soweit kommen.
Es gibt um die Hauptöffnung herum jeweils in den Ecken kleine Wannen mit einem Abflussloch in den Ecken. Davor sind jeweils links und rechts bewegliche Teile die bei hohem Wasserstand die Löcher frei machen. Diese Teile musst du an den Seiten abschrauben, dann kommst du besser an die Löcher ran.
Sehr wahrscheinlich dass diese oder einer davon einfach verstopft ist. So kann das Wasser nicht abfließen, staut sich und sickert langsam die A-Säule herunter.
Tom
05.05.2008, 18:27
Fahrzeug: E38 728i
Wassereinbruch
Danke danke. Schiebedach hab ich, das da Abflüsse drin sind weiß ich. Hätte jetzt aber nicht gedacht das daß Wasser dann da unten in den Fussraum läuft. Zu der Dichtung, ich glaub man könnte sogar ohne fahren und da dürfte kein Wasser ins Auto kommen. Hodenbruch is auch ne scheiße
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Wassereinbruch!!!!
mark1 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
2 |
03.02.2008 20:11 |
Karosserie: Wassereinbruch
Skywalker2203 |
6 |
08.12.2007 13:09 |
Wassereinbruch?
kein_e23_haber |
BMW 7er, Modell E23 |
8 |
20.06.2007 15:31 |
Elektrik: Wassereinbruch
TheLordofDrago |
6 |
31.01.2007 11:51 |
Innenraum: Wassereinbruch !!!!!
riesal |
2 |
28.08.2005 18:27 |
