Kann das sein dass du ein Schiebedach hast?
Das Problem kenne ich allzu gut. Die Dichtungen zwischen der Karoserie und dem Schiebedach selbst sind nicht ganz dicht, schon gar nicht nach mehreren Jahren.
Es tropft Wasser hinein, dass allerdings ist nicht weiter schlimm, dem hat BMW vorgesorgt sollte es soweit kommen.
Es gibt um die Hauptöffnung herum jeweils in den Ecken kleine Wannen mit einem Abflussloch in den Ecken. Davor sind jeweils links und rechts bewegliche Teile die bei hohem Wasserstand die Löcher frei machen. Diese Teile musst du an den Seiten abschrauben, dann kommst du besser an die Löcher ran.
Sehr wahrscheinlich dass diese oder einer davon einfach verstopft ist. So kann das Wasser nicht abfließen, staut sich und sickert langsam die A-Säule herunter.
Tom
