Alt 22.04.2008, 08:19   #1
phil25
Standard again:bordmonitor
b isher dachte ich mein bordmonitor sei kaputt. aber gestern beim autoputzen ging er auf einmal wieder,soll heißen die beeuchtung kam zuerst flackernd zuckend,dann irgendwann leuchtete es durchgehend und normal.
heut früh beim starten wieder finster,aber in funktion.ergo fuktionieren tut es,nur die beeuchtung.....ein jammmer
eure meinung: was tun? reparieren lassen,austauschen,????
Alt 22.04.2008, 08:34   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich gehe davon aus das Du einen 4/3 Monitor hast!?!
Reparatur wird sich nicht lohnen dazu gibt es in Ebay schon die Monitore zu billig (um 150euro)
Bei diesen Monitoren ist es meist eine Platine diese ist defekt!
Gruß DD
Alt 22.04.2008, 16:45   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Laut meinem geringen Wissen, läßt sich der 4:3 aus dem Bordmontiorchassis herauslösen und somit auch separat tauschen.
Bei einem Reparaturversuch auch zu empfehlen, da der Rest des Monitors noch verbaut bleiben und benutzt werden kann ... (Radio, Kassette und CD-Wechsler) Navi dürfte "blind" kaum zu bedienen sein
Alt 22.04.2008, 17:04   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,bau gleich auf 16:9,kostet halt das doppelte,irgendwann,baust Du dann den MK-Rechner um,dann passt alles.
Ich glaube die machen reps. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.service-offensive.de/
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 23.04.2008, 16:29   #5
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Frage
Angenommen Du würdest Dir einen anderen Bordmonitor kaufen, was würdest Du für Deinen defekten verlangen? Ich bräuchte eigentlich nur die Displayeinheit, meine ist gebrochen, Beleuchtung funktioniert noch.
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 07:48   #6
phil25
naja,so um die 40 euro würd ich schon noch verangen können da er ja einwandfrei funktioniert,nur die beleuchtung geht halt manchma und ma nicht.
also wenn du willst kannst ihn dann haben wenn ich ersatz gefunden hab
Alt 24.04.2008, 08:29   #7
batsch
40 Euro ist ok, sag Bescheid wenns soweit ist.
Schau mal in der Rubik "Biete", da ist gerade ein 4:3 Bildschirm drin.
Alt 05.05.2008, 10:17   #8
batsch
Hast Du schon Ersatz gefunden?
Alt 05.05.2008, 10:21   #9
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Hab auch noch son teil zu liegen.
Alt 05.05.2008, 10:55   #10
batsch
Auch eins mit defekter Hintergrundbeleuchtung?
E38-Teile: 4:3 Bordmonitor Maffy Suche... 3 13.12.2006 17:02
E38-Teile: Bordmonitor 4:3 DMX@S&S-Spezial Suche... 1 26.08.2006 11:26
4:3 Bordmonitor Beethoven Suche... 0 27.11.2004 19:14
Bordmonitor Quinium BMW 7er, Modell E38 0 13.07.2003 11:09
bordmonitor appy BMW 7er, Modell E38 1 24.06.2003 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
