Alt 25.04.2008, 09:05   #11
marioman
Benutzerbild von marioman
Fahrzeug: E38-750i(04.98)
ja, initialisiert hab ichs schon. Ich habe auch gemerkt, dass es funktioniert hat. Also das mit dem extra kleinen Ruck. Nur gebracht hat es leider nix.
Nochmal kurz die Beschreibung in anderen Worten:
Ich habe den Eindruck, dass beim öffnen, die linke Seite (also vom Blickwinkel wenn man im Wagen sitzt) etwas früher Zug bekommt, als die Rechte. Da merkt man richtig, dass sich das GSD etwas dreht bzw. schräg stellt und kurz darauf scheinbar verkanntet und der Öffnungsvorgang gestoppt wird. Wenn ich mit der Hand auf der rechten Seite etwas nachhelfe, so dass das GSD eben gerade bleibt, dann gehts.
Ich denke also, ich müsste es nur schaffen, entweder auf der linken Seite etwas Spannung am Zugseil (soferns sowas überhaupt gibt) nachzulassen oder die rechte Seite etwas mehr zu spannen. So dass das GSD gleichmässig und gerade aufgeht.
Mein frage war eben, ob das überhaupt geht, dass man irrgendwo etwas nachzieht?
Werde am WE nun eine Bastellstunde einlegen...
LG und Danke nochmals
Mario
marioman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2008, 10:34   #12
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Mario,
der Motor überträgt die Kräfte via einem Zahnrad auf die
Seilzüge. Wenn dort aus irgend einem Grund einmal ein
Zahn übersprungen wurde, kann ich mir vorstellen, dass
diese Verstellung durch die Initialisierung ggf. nicht mehr
ausgeglichen werden kann.
Mit dem von mir erwähnten Sonderwerkzeug wird das
GSD in seiner Nullstellung fixiert. Ich vermute, dass du
den Antrieb ausbauen muss und nach der Fixierung in
diesen Schienen den Antrieb einfach wieder einbaust.
Du kannst dir ja vor der Demontage einmal das Ritzel
mit einem Filzstift markieren, dann solltest du ja sehen
ob das Ritzel nach dem Einbau um einen Zahn versetzt
ist. Danach einfach noch einmal initialisieren und schon
sollte es wieder funktionieren.
Hast du vielleicht vor Ort jemanden der das TIS von BMW
hat? Dort sind zahlreiche technische Informationen zum
GSD, Einbau, Initialisierung, austausch von Dichtlippen
u.s.w., u.s.w. Das ist aber sehr umfangreich mit vielen
Verlinkungen. Aus diesen Grund reicht da ein Screenshoot
leider nicht aus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) => schau mal hier
Hier kannst du dir einem Überblick über die bei deinem
Wagen verbauten Teile am GSD und deren Zuordnung
zueinander verschaffen.
Wenn du auf den Bildtafeln runter scrollst, kannst du dir
auch einen Überblick über die TKS (Teile-Kennzeichen)
und über die aktuellen Preise verschaffen...
LG,
Andreas...
Geändert von angro (26.04.2008 um 10:43 Uhr).
Karosserie: Glas Schiebedach Problem??? sonny BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2007 14:58
Schiebedach-Umbau von E38 auf E32 in Glas Axel Brinkmann BMW 7er, allgemein 6 04.01.2007 22:43
Elektrik: Problem mit Blinkeransteuerung beim öffnen Blue-White BMW 7er, Modell E38 13 30.08.2006 10:59
Türknopf beim öffnen nicht entriegelt FN High Power BMW 7er, Modell E38 7 08.11.2003 19:30
Frage zum Glas-Schiebedach 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 15.06.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
