21.04.2008, 21:25
Heiligs Blechle
Fahrzeug: 725tds Shadowline
Beim Bremsen/stehenbleiben fliegt der Gang raus
Nun hat es mich erwischt mit der sch...s Automatik. Und zwar habe ich folgendes Problem, wenn ich bei langsamer Fahrt bremse oder stehenbleibe fliegt der Gang raus, egal welche Stufe eingelegt ist, auch bei R. Nach ca. 3-5 sek ist er dann wieder drinn (sehr nervig im stop and go Verkehr) Nach längerer Fahrzeit wenn das Getriebe richtig warm ist ist das Problem nicht so stark. Hat da jemand einen Tipp?
Getriebe ist ein ZF 5HP18 mit grünem Etikett
Gruss,
BMW = Bring Mal Werkzeug
22.04.2008, 19:13
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Evtl. hast Du zuwenig Öl im Getriebe. Wie siehst mit Undichtigkeiten aus?
22.04.2008, 20:57
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Nicht nur evtl. , am schnellsten nachfüllen oder am besten gleich wechseln .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
23.04.2008, 19:29
Heiligs Blechle
Den Ölwechsel könnte ich selber machen, aber wie füllt man das neue Öl am besten rein? Reinschütten wie in einen Motor geht ja nicht. Wie viel Liter gehören da rein bei einem Ölwechsel.
Gruss,
24.04.2008, 08:13
In der Regel werden die Getriebe von unten befüllt. Ist für Ottonormalo ohne Bühne und ne vernünftige Pumpe kaum zu machen, bzw. ne Sauerei.
Du solltest den Wechsel in einer Werkstatt die sich damit auskennt machen lassen, da gleichzeitig noch ein paar Verschleißteile mit gewechselt werden können usw.
Wende Dich mal an Hydromat, der kann Dir sicherlich mehr dazu sagen und genießt hier im Forum einen sehr guten Ruf. Ist auch nicht weit weg von Dir.
