21.04.2008, 12:17
Fahrzeug: 740LD G12
Hilfe mein Sound ist ständig weg!!!!!!
Hallo, ich habe eine 730d facelift mit original Navi 4:3 und habe Problem mit dem Sound. Wenn man Auto Aufmacht oder der Motor startet, dann lauf der Sound beim Radio bzw Tv, nach eine Weile geht er aus und dann läuft nicht mehr. Was kann es sein?
Danke im Vorraus.
21.04.2008, 12:38
Fahrzeug: suche e39 M54
hä?
Auch bei laufendem Motor geht der Radio von alleine aus, egal ob Tür auf oder zu
Leuchtet die orange LED am Bordmonitor denn noch
Motor aus und Tür auf und das Radio geht dann nach 16 Minuten aus
21.04.2008, 13:04
Wie lange ddudelt es denn? Genau 40 Sekunden?
21.04.2008, 21:04
Fahrzeug: 740LD G12
Ja also es ist so!! Ich setz mich ins Auto, Starte den Motor, Fahre vielleicht 1km oder 2 oder 10km es ist echt immer unterschiedlich!!! Dann geht geht der Sound einfach aus!! Laut meinem 4:3 Monitor spielt die musik weiter ich kann es auch bedienen Radio funkt. so wie cd wechsler auch und auch diese orangene LED leuchtet!!! aber es ist einfach dann kein sound mehr da!! Hab schon hinten an dem DSP Stecker gewackelt und rausgezogen alles mögliche schon probiert!! selbst wenn du den Lautstärke regler hin und her bewegst passiert nichts und irgendwann manchmal nach 10min oder auch mal nach so wie heute nach 30minuten geht es von alleine wieder an!!! ich verstehe das echt nicht!! hab auch schon den motor mal ausgemacht so wie die Zündung mal aus und eingeschaltet es tut sich nichts !! irgendwann geht es dann wieder !!! Was kann das sein???
22.04.2008, 14:20
Moin,
hatte das gleiche Problem bei meinem erst als ich bezahlt hatte und ca 100km weit gefahren bin fing das bei meinem auch an. Habe dann das Radio ausgebaut (sitzt hinten im linken Seitenteil) und alle grösseren Lötstellen nachgelötet.
Jetzt ist seit gut 15 Monaten alles i.O.
Dauer der ganzen Arbeit ca 1-2 stunden.
22.04.2008, 19:05
Fahrzeug: 740LD G12
Servus!!
ja was meinst du jetzt?? soll ich dann den monitor ausbauen oder hinten den kleinen originalen Verstärker oder was auch immer das sein soll!!!???
es war jetzt vorhin auch wieder hab mich ins Auto gesetzt Auto gestartet wieder alles still ohne Sound etwa 14km gefahren auf ein mal war der Sound wieder da!! Das ist zum Kotzen!!! was mir allerdings aufgefallen ist das der Monitor Verschiede bilder gezeigt hat ein mal Menü dann Radio dann wieder menü und das in minuten takt und andauernd ist die TMC schrift aufgeleuchten mal grün mal schwarz mal kompl. weg !! und das beste ist ja das die Telefon Freisprecheinrichtung über lautsprecher funtioniert!!! Ich vermutte mal das der Monitor was ab hat!!!! ich weiss echt nicht mehr weiter
23.04.2008, 07:07
Moin,
war bei mir auch Telefon ging nur Radio/CD Sound weg!
Probier es mal aus Kofferdeckel öffnen seitliche Verkleidung HL entfernen, alles was Du da an Elektronik findest ausbauen., zum schluß wirst Du nur noch solch eine graue Dämmmatte sehen, hinter dieser ist eine Strebe und an dieser ist das Radio befestigt. Sieht auch aus wie ein DIN-Schacht Radio nur halt ohne Display! Nimm es raus und löte die gesamten grösseren Lötstellen nach. Bei mir war das Problem danach weg! Ich meine es gibt hier im Forum eine Adresse von der Fa. Becker die reparieren auch das Radio falls Du das nicht selbst kannst!
Hoffe ich konnte Dir helfen....
23.04.2008, 08:04
† 01.03.2020
Zitat von denbmw735
Der Monitor den Du vorne hast wird es vermutlich nicht sein.
Der dient ja nur der Darstellung bzw. Bedienung.
Die ganzen Signale kommen von hinten aus dem Radio-Modul, an dem auch der CD-Wechsler angeschlossen ist. Dort liegt etwas im Argen. Nicht vorne.
Gruß Jippie
23.04.2008, 08:29
Fahrzeug: X4 09/15
Sporadischer Tonausfall Radio E38
Hallo denbmw735 ,
suche mal unter: Sporadischer Tonausfall Radio E38. Das ist zwar sehr lang, aber unter den letzten Antworten steh, dass Nachlöten aller der Steckerstifte helfen kann. Zumindest bei mir und UweF hat`s geholfen.
Swobi
Sporadischer Tonausfall Radio/CD/Navi
http://www.7-forum.com/forum/4/spora...ung-59726.html
Ab Seite 20!!!!
Geändert von Swobi (23.04.2008 um 22:07 Uhr).
24.04.2008, 22:33
Fahrzeug: 740LD G12
Danke an die, die mir eine Antwort geschrieben haben!!  werde das jetzt mal durchsetzten!! werden wir sehen, was dabei rauskommt!! Gruss Den
