Alt 20.04.2008, 16:18   #1
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von tormarx Beitrag anzeigen
... Was für ein Gerät ist denn das andere bei Dir, neben dem weißen Kästchen wo TV draufsteht, das wo die 2 dicken roten Kabel rauskommen?
Das nennt sich "Trennrelais" und kümmert sich darum, dass beim Anlassen und beim Laden die Große (Starter-)Batterie mit reingeklemmt wird...
Alt 20.04.2008, 21:36   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ach so, ja, gerade mal genauer hingeschaut, sind ja 2 Batterien verbaut hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 22:04   #3
frogger321
Fahrzeug: E36
Ausrufezeichen
Ich arbeite bei jener welcher Marke und diese Schalter sind immer wieder Mal verbaut man erkennt kein richtiges Muster. Und der Schalter im gezeigten Bild sieht sehr nachgerüstet aus. HAbe es noch nie original gesehen. Auch nicht bei 2 Batterien. Kenne die Teile aus dem Rennsport.
frogger321 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 22:57   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ja, diese Schalter stehen auf den Fahrtzeugaufträgen bei den normalen SA Nummern mit bei, so wie spezielle Transportschutzverpackungen - Folien oder Wachs zB. Je nach dem wo das Auto hingeht.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2008, 17:10   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
ich habs sogar selber mal an nem Bimmer auf einem Zugtransport gesehen, die hatten den Schlüssel nach vorne unter den Nummernschildhalter geführt.
Der Kabelbaum wird ja nur eingeschleift und dann bei der Ankunft am Bestimmungsort wieder entfernt. Deshalb bleibt auch nichts zurück. Das die Dinger wieder zurückgehen ist nur allzugut verständlich, bei den hohen Kupferpreisen, denn das Kabel ist natürlich von der dicken Sorte. Bei so einem fingerdicken Kabel quer durchs Auto sind das schnell 2 -3 Kilo Kupfer
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: neue Bremsscheiben und Klötze drin aber aber aber... eisman BMW 7er, Modell E38 18 28.04.2006 08:12
Lordose aber wo ???? ralle 730 BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2003 20:11
Sorry aber..... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 14 08.10.2002 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
