26.03.2003, 08:55
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Manuelle Leuchtweitenregulierung und Xenon
Seit meine Werkstatt die CC auf Xenon eingestellt hat, ist endlich die doofe "Abblendlicht prüfen"-Meldung weg. Soweit so gut. Allerdings ist mir gestern aufgefallen, dass auch die manuelle Leuchtweitenregulierung nicht mehr geht. Hat bis vor Kurzem nochtadellos funktioniert. Kann es sein, dass durch die Xenonprogrammierung die manuelle Regulierung ausgeschaltet wird? Oder hat es eher was mit der mehrfachen Demontage des Armaturenbretts (zwecks Wechsel der Klimaservomotoren) zu tun? Ich vermute ja eher Letzteres, aber vielleicht kennt sich da jemand aus und weiss das genauer?
Franz
(Murphy)
26.03.2003, 09:55
Fahrzeug: I7 M70
hi.
das ist bei mir auch so...
kann daran drehen und nichts passiert... allerdings stellen sich meine jetzt ja auch automatisch nach...
aber auch bevor die LWR eingebaut? freigeschaltet? wurde konnte ich nichts verstellen...
ich habe nach meinem werkstatt besuch ganz wirre Kabel an den steuergeräten und SW, mache später ein pic und poste das dann!!
gruss patrick
26.03.2003, 10:02
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Meine verstellen sich nicht automatisch. Und nun auch nicht mehr manuell.
Franz
26.03.2003, 10:04
Fahrzeug: I7 M70
du armer du...
ich mache schnell das foto, vielleicht filft es dir ja weiter!!
warte!
26.03.2003, 10:17
Fahrzeug: I7 M70
hier das pic
26.03.2003, 10:18
Fahrzeug: I7 M70
und das mehrfarbige kabel, was mit schwarzen kabelbinder und klebeband umwickelt i´st, dass hat bmw mir im zuge der LWR und CC codierung eingebaut... ich hoffe das hilft dir etwas...
gruss patrick
26.03.2003, 10:29
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Danke für das Foto. Daran sehe ich schon mal, dass dieses Kabel bei mir nicht vorhanden ist. Also kann, selbst wenn vorhanden, die autom. LWR nicht funktionieren. Alleerdings glaube ich, dass bei meinem Auto auch die Achssensoren nicht verbaut sind, da man mir in der Werkstatt mal die Stelle mit der Bemerkung "Da müssten sie sitzen" gezeigt hat. Ist ja nicht weiter tragisch. Fein wäre nur, wenn wenigstens der manuelle Modus noch funktionieren würde. Werde mal telefonieren müssen ...
Franz
26.03.2003, 10:45
Fahrzeug: I7 M70
jaja, wenigtens etwas...
ich wäre auch nicht böse wenn ich nur die manuelle hätte...
denn mir ist aufgefallen dass wenn ich einen ganz steilen berg runter bzw rauf fahre, die SW sich also extrem verstellen müssen dann höre ich das summen im innenraum...
natürlich nur wenn ich kein radio an habe und auch nicht schnell fahre, aber immerhin...
gruss patrick
p.s.: wenn du rausgefunden hast wie man die manuelle wieder aktivieren kann sag bitte gerade bescheid...
gruss patrick
26.03.2003, 10:50
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Habe gerade bei BMW nachgefragt und folgende Auskunft erhalten: Wenn die CC auf XEnon umgestellt wird, wird dabei automatisch die manuelle LWR lahmgelegt. Kann man nichts machen - ist eben so. Jetzt lasse ich mir gerade einen Kostenvoranschlag für die automatische LWR machen. Hmpf ... kann denn nicht mal etwas ganz einfach sein???
Franz
26.03.2003, 11:20
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Franz3250
die kann eigentlich nicht soo teuer sein. ist ein kleiner vertsellmechanismus der am querträger befestigt ist.
hier wäre Erich gefragt mit nem link zu einem pic o. einer zeichnung.
gruss jürgen
