Alt 15.04.2008, 15:26   #6
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Standard Tippe auf Wischerrelais
Hallo zusammen,
ich würde erstmal das Wischerrelais anschauen (ist die einfachste und schnellste Methode). Dieses war bei mir defekt. Wischer ist einfach ausgefallen im Betrieb. Danach keine Scheibenreinigung etc. nichts mehr. Ich hatte damals auch die Spulen vom Wischermotor durchgemessen mit dem ergebnis das beide i.o. sind.
Das Relais kostet so um die 15€ beim freundlichen. Es sind bei mir 2 Relais verbaut (Baujahr abhängig). Bei mir war es das kaffeebraune. Übrigens hat das Relais weder eine Kalte Lötstelle noch irgendeinen Anderen Defekt im Ausgebauten Zustand gehabt.
Das Relais sitzt unter den Steuergeräten im Motorraum. (wenn du vor dem Wagen stehst links vorne.
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 11:40
Quietschen während der Fahrt !!!??? bonjogi BMW 7er, Modell E32 5 26.11.2005 15:44
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 19:49
zentralverriegelung während der fahrt derotsoH BMW 7er, Modell E38 20 11.10.2004 20:14
Geräusche während der Fahrt Elmar BMW 7er, Modell E38 26 23.04.2003 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
