12.04.2008, 13:28
V8 Power
Fahrzeug: E39 B10 4.6 Touring VL
Zitat von Marc750i
KANN MAN DA WAS FALSCH MACHEN???
sieht total bescheiden aus.
vielen dank für eure tipps - ich weiss nicht mehr weiter.
gruß
marc
Hi Marc,
Ja da kann man was falsch machen!
Ich mußte zum Diffwechsel auch das Regelventil abschrauben. Hatte den Hebel, der das Ventil ansteuert über die "Nullstellung" unwissend festgemacht. Als ich ihn abgelassen hatte, fuhr das Ventil auf maximale Stellung - sah aus wie ein Dragstar.
Poltert er beim Fahren rum und ist er übelst starr und bockig? Wenn ja haben die es falsch eingestellt und er fährt Maximaldruck.
MfG
Jörg
12.04.2008, 13:52
HighEnd Transporter
12.04.2008, 13:58
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Zitat von Marc750i
hi maffy,
kannst du nicht ein paar bilder hier reinstellen.
würde mich sehr interessieren, wie deiner mit den federn aussieht.
danke !!!
marc
Sieht im Moment schlecht aus. Meine externe Festplatte ist mir runtergefallen, da waren alle Bilder drauf.
Aber schick mir mal deine Email-Adresse per u2u, dann schick ich dir schnell ein Handy-Bild.
Wer andern eine Grube gräbt, der baut ein Loch.
12.04.2008, 14:39
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Zitat von TRANSPORTER
Häää?
Die Zuladung geht in die Knie, wenn man ein paar 100kg in den Kofferraum packt - und zwar um exakt ein paar 100kg.
Allein davon kann die Karre aber nicht tiefer kommen. Um genau das zu vermeiden, haben die Jungs eine Niveauregulierung (an der man übrigens die Höhe prima einstellen kann) eingebaut...
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
12.04.2008, 14:46
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
12.04.2008, 16:27
#16
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
hi.
der 7er ist doch kein LKW...
für die panzerfedern würde ich mir einfach neue domlager kaufen (glaub unter 60 euros pro stck).
die gesamtzuladung interessiert mich nicht. wird schon noch reichen... fahre seltenst wirklich voll beladen...
ansonsten:
vielen dank für die rückmeldung, leute! ihr habt mir sehr geholfen !!!
am montag kümmere ich mich um die niveauregulierung. denke mal 2 bis 3 zentimeter reichen für eine harmonische optik. dann werde ich berichten. wenn alles gut geht können ja dann noch dieses (oder nächstes) jahr schöne alpinas oder E65-räder bei mir einziehen (wenn sie denn noch reinpassen - ist vorne schon recht tief gekommen. habe mit weniger gerechnet!)
lieben gruß
marc
12.04.2008, 16:34
#17
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Zitat von Marc750i
hi maffy,
danke !!!
marc
Ich hab auch Kaw Federn drin, Sollten ca. 3cm tiefer sein....
Geändert von Mario RE (11.10.2009 um 19:26 Uhr).
12.04.2008, 16:39
#18
Mr. Diesel
das funktioniert vielleicht bei 7ern ohne niveau. kannst ne halbe tonne hinten reinschmeissen, die karre bleibt immer gleich hoch
mfg Benni
12.04.2008, 17:56
#19
† 2023
mfg Benni
Nicht ganz.....dann sind die Reifen platt...
Knuffel
12.04.2008, 19:30
#20
...ich überlege gerade:
mal angenommen man könnte das auto einfach per niveauregulierung tieferlegen (wenn ich das richtig verstanden habe nämlich einfach per ventil an der hinterachse), wer kauft sich dann noch federn für hinten?
reicht doch vorne eine tieferlegung und hinten stellt man alles geschmeidig ein. oder kann man mit der niveauregulierung nur HÖHERlegen?? also, wenn beladen, die tiefe wieder "aufheben"? würde heissen: bei mir wurden dann die tiefen federn wieder "korrigiert".
