08.04.2008, 14:11
Fahrzeug: 730d
Standheizung ohne Funktion
08.04.2008, 14:43
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
ich habe zum jeden winter wenn die sh geraucht wird das gleiche problem
bisher habe ich es so gemacht:
minuskabel vom akku getrennt und anweisung der bedienungsanleitung befolgt. nach 10sekunden akku angeschlossen. innerhalb 3 sekunden die austaste der fernbedienung betätigt. anschießend innerhalb 5 sekunden die einschalttaste der fernbedienung betätigt. fertig! die standheizung sprach gleich beim ersten versuch an.
das müßt funktionieren.
p.s.: wenn ich die sicherung für sh ziehe, funktioniert das ganze nicht. deshalb muß ich das minuskabel ablemmen
08.04.2008, 14:50
Fahrzeug: 730d
minus kabel von fahrzeug batterie fb????? kann sh auch manuell nicht starten. anzeige geht ca.2 sek. an und dann wieder aus.
08.04.2008, 14:57
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
manuel konnte ich sie im bc auch nicht starten. beim drücken "heiz ein" springt es nach einigen sekunden auf "heiz aus".
wenn du die fernbedienung neu initialisierst, wird sich den bmw wieder daran erinnern das er eine sh an bord hat. warum er dies immer so oft vergisst weis enscheinend keiner so recht. vieleicht alsheimer??
also. schlüssel aus der zundung abziehen und das minuskabel an der batterie abklemmen und alles so wie beschriben durchführen.
reinige noch vorher die kontakte im batteriefach deiner webast- fernbedienung. bei mir korrodieren diese zeitweise.
viel erfolg
08.04.2008, 18:41
Fahrzeug: 730d
danke dannwerde ich das mal probieren.
08.04.2008, 19:13
Fahrzeug: 730d
allso alles mist datt ding geht nicht an weder über FB noch BC hat noch wer ein vorschlag.
08.04.2008, 19:32
Fahrzeug: Buchloe
Kann sein, dass deine Standheizung nen Schuss hat. Da gibt es mehrere Ursachen: Glühstifte, Benzinzufuhr und was weiss ich noch alles.
Wenn nach drei Startversuchen die Heizung nicht anspringt, dann ist sie gesperrt. Das kann dir dann nur BMW oder ein Webasto Servicepunkt freischalten. Zur Diagnose musst du leider zu BMW, da kommt selbst Webasto nicht mehr ran.
Allerdings kann man die SHZ wohl auch ganz gut selbst zerlegen und instandsetzen. Das Servicehandbuch und die Teile gibt es alle beim freundlichen Auktionshaus.
Hockeyfreund
08.04.2008, 21:30
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Hockeyfreund
...Wenn nach drei Startversuchen die Heizung nicht anspringt, dann ist sie gesperrt. Das kann dir dann nur BMW oder ein Webasto Servicepunkt freischalten. Zur Diagnose musst du leider zu BMW, da kommt selbst Webasto nicht mehr ran.
Rücksetzen der Standheizung
09.04.2008, 09:40
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von rubin
Hmm, irgendwie gucke ich so gut wie nie in die Tipps&Tricks... Danke für den Hinweis.
Hockeyfreund
09.04.2008, 13:31
Fahrzeug: 730d
