19.03.2003, 19:28
Fahrzeug: Z1, 740i (E38)
Federn von KAW
hat jemand erfahrung mit den federn von kaw? preis/leistung, qualität? vergleich zu anderen herstellern?
19.03.2003, 20:29
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
würde mich auch interesieren
bin am überlegen ob ich mir nur die - 40 mm an der vorderachse einbauen soll
19.03.2003, 22:08
hatte auch überlegt nur vorne was zu machen wegen dem enormen einbauaufwand. allerdinsg wurde mir davon abgeraten weil die kiste sich sonst "schlecht" fahren würde.....
19.03.2003, 22:15
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Hi Zetti!!!
Kann Dir ab Samstag sagen, was Sache ist. Da baue ich sie ein.
Hab mir bei eBay K.A.W. mit -50mm/v und -25mm/h geholt. Alle Anbieter hatten sie für 190 Öhre + Porto drin, ich hab einen gefunden, der sie mir für 170 Öhre zzgl 7 Öhre Porto vermachte.
Werde Dir dann berichten!
CU
Robby
:cool::cool::cool:
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
19.03.2003, 22:44
19.03.2003, 23:50
... soooooo tragisch ist das mit der Hutablage auch nicht.
Einfach den Rücksitz mit nem Ruck hochheben, dann mit jeweils zwei Schrauben Rechts und links die Lehne ausbauen.
Dann geht auch schon die Hutablage raus.
Sind 10 min. Arbeit!!! Mehr nicht! Echt nicht!
Nur so kommt man an die obere Halterung der hinteren Dämpfer ran.
Irgendwo hab ich aber auch mal gelesen, dass es einer geschafft hat, die Federn ohne Ausbau des Dämpfers auszubauen. War so gar ne bebilderte Anleitung. Nur wo... weiß nich mehr! Aber ich glaub, das waren nur die vorderen Federbeine, die das betraf.
So long, Du hörst von mir am Samstag abend!
CU,
Robby
20.03.2003, 00:32
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Hallo Zetti,
bin gerade dabei eine kleine Anleitung zu Schreiben, wie ich bei mir die Federn gewechselt habe.
Dauert aber noch ein bischen, hab sie erst zur hälfte fertig.
Bin diese Woche oft unterwegs, deshalb dauerts noch.
Wolf
20.03.2003, 01:30
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
also ich habe KAW Federn drin vorne 60mm hinten 25mm allerdings mit Sportdämfern die gekürzt sind da es sonst evtl. probleme mit den originalen geben kann. Das Fahrzeug ist aber tiefer gekommen als angenommen. Die Messung beim TÜV hat vorne 78mm und hinten 32mm ergeben. Zum glück hatte ich die Sportdämpfer von Kayaba gleich mitgekauft. Die sind für solche tiefen ausgelegt und speziell abgestimmt. Ich bin auch sehr zufrieden damit. Das Fahrzeug liegt wie ein Brett und ist dabei nicht zu hart. Komplettfahrwerke gibt es unter WWW.at-tuning.de für 799,-Ökken. Hoffe weitergeholfen zu haben.
Timo S.
20.03.2003, 02:36
Fahrzeug: 750er E 38 Suzuki GSX-R 750 K1(Spezialumbau)
Also Ausbau vordere Federn hat trotz Niveau bei mir nur 10min gedauert,ohne Niveau hätten sie es in 7min geschafft.
Wer ehrheblich länger braucht der sollte vielleicht mal die Werkstatt wechseln
Gruß kleiner
20.03.2003, 08:14
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Orginal gepostet von Nightflight
Robby
Hi Robby!
Das möchte ich mal in 10min in `nem gut ausgestattenten 7er sehen
Habe meinen vorgestern ausgeräumt - und der hat SHZ in Fond, DSP, EDC, usw....
Ich befürchte, mein Mechaniker und ich werden fluchen beim Aus-und Einbau der Dämpfer....
OnlyTheFinest
P.S. Wenn da nix drin ist glaube ich das gerne mit 10min
Ausserdem empfehle ich jedem, der schon in paar km draufhat beim Federwechsel gleich den Wechsel der Domlager mit!!! Dann geht es in einem...:cool:
