Zitat von Doc7
Hallo Freunde!
Habe seit ca. einem Monat folgendes Phänomen: Wenn der Motor WARM ist (und nur dann) macht die Lenkung bei kleineren oder langsamen Lenkbewegungen schrecklich laute Knarzgeräusche - Wie eine alte Kellertür! Wenn man schnell am Lenkrad dreht oder der Wagen kalt ist, sind sie weg.
War schon beim ÖAMTC -> Vorderrardaufhängung hat weder Spiel noch defekte Manschetten.
Habe erstmals alle Gelenke und Aufnahmen mit Motorrad-Kettenfett von aussen eingesprüht, aber wie zu erwarten ohne Erfolg.
Servotronic funktioniert auch anstandslos, ATF steht auf max.
Nur dieses Knarren macht mich noch irrrre!!!
Wer weiß, was an der Vorderachse öfters mal kaputt gehen kann und diese Symptome verursacht? Denn ich möchte nicht prophylaktisch ALLE Gelenke tauschen - was das Problem zwar sicher lösen würde, aber
Bitte um Hilfe, jeder weitere Lenkeinschlag kann der letze sein...
Hallo!
DAZU passt ja hervorragend Dein Avatar-Bild.....
nichts für ungut!
Wenn an der VA etwas Geräusche macht, die auf ein baldiges Ableben der Teile schließen lassen - dann müssen sie das auch machen, wenn der Motor kalt ist!
ABER: Kann es sein, dass die Pumpe für das Hydrauliköl der Lenkung, die ja vom Motor angetrieben wird, durch die Strahlungswärme des Motors in diesem erwärmten Zustand nicht mehr richtig pumpt - sodass NUR unter diesen Umständen das Lenk-System intern ein wenig trockenläuft - also mechanische Knarzzgeräusche von sich gibt?
Ansonsten hat Motorwärme eigentlich ja NICHTS mit der Lenkung zu tun....
peter
