Alt 30.03.2008, 10:56   #1
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Benutzerbild von bmwhasi
Fahrzeug: 750i E38
Standard Getriebenotprogramm 750i brauche Hilfe
hallo Freunde der Nacht.
Habe nen 750i mit absoluter vollen Hütte beim Händler angeschaut.
und nun der Hacken. Getriebe ist im notprogramm. also im schongang, aber rückwärts läßt der wagen die reifen richtig pellen.
also schonmal kein wandler problem denke ich mir.
eventuell steuergerät?
hat jemand eins da für 750i facelift?
oder liegts am ölstand?
hat jemand so ein getriebe im zweifelsfalle?
Schaut euch doch auch mal meine berufliche Seite an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ED-Engineering, wenns um Wert- und Schadensgutachten im Rhein-Main und NRW Gebiet geht 0178-1427726
bmwhasi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2008, 11:08   #2
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Standard Notprogramm
Hatte mal ein ähnliches Problem,
also bei mir ist es damals der Motor gewesen.
Das ist aber nicht unbedingt das selbe bei dir.
Also ein kleine Möglichkeit, Batterie abklemmen für eine Nacht und hoffen das er einen kleine Fehlerrückschaltung macht.
Ansonsten Fehler auslesen lassen.
Ich drücke dir die Daumen das es nur eine Kleinigkeit ist.
Grüße Dirk.
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2008, 12:07   #3
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Grüße Dirk.
hey dirk.
danke für die info. der händler hat den wagen auslesen lassen.
fehlercode 15 (EDS)
keine ahnung was das zu bedeuten hat. habe mal gegoogelt. DRUCKUNTERSCHIED oder sowas. könnte ja auf getriebe hindeuten.
batterie, also eine von den beiden ist NEU. laut händler
grüße hassan
Alt 30.03.2008, 21:45   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Warum nicht einfach mal davon ausgehen, das am Wagen etwas nicht stimmt. Getriebenotprgramm iss anscheint die andere Version anstelle der OBD-Motorleuchte. Die Leuchtet doch auch nur wenn die Abgaswerte nicht eingehalten werden können
Es kann auch an der Benzinpumpe/-filter liegen...
Versteh ich das Richtich - der Dicke läßt die Räder im Vorwärtsgang durchdrehen
Alt 30.03.2008, 21:48   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Nein, er lässt es im Rückwärtsgang krachen - die denkbar schnellste Art, das 5HP-30 zu killen
Alt 31.03.2008, 00:42   #6
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
naja, irgendwie muß ich doch testen ob der wandler noch fit ist oder?
ausserdem ist es ja noch nicht meiner
Alt 31.03.2008, 01:22   #7
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Geh vom schlimmsten aus und handel den Wagen 1500 Euro billiger wegen tauschgetriebe....
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2008, 08:15   #8
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
das war ja meine frage. 1500 kostet also ein tauschgetriebe?
ok.
dankeeee
Alt 31.03.2008, 08:50   #9
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
also nach eigener Erfahrung kommst du nie und nimmer mit 1500,- hin. Es gibt zwar einige Angebote in dieser Richtung, aber wenn du es dann wahrnehmen willst, kommt immer noch was dazu und wenn es es ein vorgeschriebener Ölwechsel nach 500 km ist (den gibt es nicht für 25,-€). Ausserdem kommt für das Wechseln auch einiges dazu.
Ich würde mit mindestens 2500,- kalkulieren, wenn ein Wechsel ansteht.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2008, 09:31   #10
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
welcher eds ist es? eds sind die druckstellen, kann sein das einer verdreckt /kaputt oder das das kabel (kabelbaum im getriebe kaputt ist) wäre alles keine grosses problem da dazu nur ölwann raus muss (am besten schaltegerät noch reinigen etc..)
wieviel km hat der wagen drauf, welches bj?
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Brauche Hilfe für KLR Einbau 750i Nightflyer BMW 7er, Modell E32 15 11.03.2008 05:31
750i Getriebe oder Wandler-Schaden, brauche Hilfe dkuonen BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2008 10:13
Getriebenotprogramm !!! Bitte Hilfe biemer BMW 7er, Modell E38 11 30.11.2006 14:21
Elektrik: Getriebenotprogramm bitte um Hilfe!!!! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 25.11.2006 20:21
Hilfe! Getriebenotprogramm! thomaslehner BMW 7er, Modell E32 11 28.05.2005 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
