Alt 29.03.2008, 18:45   #1
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
Standard Nach Lichterumbau geht der K-raum auf bei Lichtanschaltung???
hab heute meine Rüllis gegen neue weiße Rüllis getauscht, habe alles ganz normal wieder verkabelt so wie es sich gehört! Aber bei der Überprüfung ob das Licht denn auch geht, öffnet sich bei einschalten des Lichts auf einmal die Kofferraumklappe! Was ist das?
Die PDC ging auch nicht. Woran kann das liegen und was haben PDC und Softclose mit den neuen Leuchten zu tun?
LG
WINGSTUDY87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 20:41   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Was hast Du Dir da für Rückleuchten gekauft???
Wieso verkabelt???
Bei jedem e38 wo Ich die Leuchten gewechselt habe Stecker ab Leuchte ausbauen Leuchte einbauen Strecker dran!
Also musste dort nichts verkabelt werden!
Gruß DD
Alt 29.03.2008, 20:47   #3
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Wieso verkabelt???
Gruß DD
hab mich falsch ausgedrückt ... ich hab es einfahc nur wieder angesteckt ... ganz normal wie letztens bei meinem 740i auch! und auf enmal geht so ein spinnus los! weiß nich woran es liegt!
Alt 30.03.2008, 09:59   #4
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Wieso verkabelt???
Gruß DD
Hi Torsten,
die Rückleuchten aus der Bucht wie in Ebay sind alle verkabelt. Das ist wirklich so, bei mir ist das auch so. Nur bei mir hängt ab und zu der Rücklicht aber ansonsten in Ordnung.
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2008, 18:31   #5
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
jetzt war es kurzzeitig weg und nun ist es urplötzlich wieder aufgetaucht" das nervtmich ganz schön! und zu meinem Werkstattmann gehen? das bringts doch auch nicht ... er wird doch auch bloß wieder die lichterkabel aneinander stecken. da kann man doch nix falsch machen!
Alt 30.03.2008, 18:42   #6
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Nur mal so,
klemm die Batterie mal für eine halbe Std. ab, vielleicht hat sich etwas aufgehängt.
Das hatte ich mal mit meinen Radsensoen als diese neu waren und ich hatte
Fehlermeldungen ohne Ende.
Dann riet mir mein Meister von BMW, (den ich ratlos anrief) "mal die Batterie abzuklemmen,
das würde bei manchen Problemen schon sehr helfen."
Probier es doch einfach mal aus, Daumen drück!!!
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 30.03.2008, 18:54   #7
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
ok also batterie abklemmen. soll ich auch die beiden pole brücken? soll man bei nem reset ja immer machen!
Alt 30.03.2008, 19:09   #8
Wölfi
Nein, einen Reset würde ich nicht machen, viele schwören darauf, aber bei einem
Reset könnte man auch irgendetwas zerstören.
Klemm einfach nur die Batterie beim Minuspol ab und lass sie eine halbe Std. in Ruhe.
Wolfgang
Alt 30.03.2008, 21:11   #9
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Mehr ist eigentlich ein "Reset" auch nicht.
Da der Dicke ja ohne Saft ja nicht erkennen kann, das er was "löschen" muss. Wie auch; dem fehlt doch der Saft zum "denken"
@achtzylinder:
kuck doch noch ma hinter der Verkleidung, ob die Steck auch wieder alle schön anner Wand fixiert sind. Nicht dass die Stecker und Verteiler bei dir hinten links (zwischen Rücklicht und Verkleidung) rumflattern und sich gegenseitig kurzschließen....
Alt 30.03.2008, 21:26   #10
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
@achtzylinder:
das stimmt ... die flattern bei mir rum weil die anklemmvorrichtung komisch ist und nicht mehr hält. aber es kann ja keinen kurzen da irgendwo geben, wie auch .. ist doch kein freies kabel
da sind in der tat so komische runde ösen die mann an die lichter schrauben steckt ... frag mich die ganze zeit schon wieso man so ne komischen ösen da ran macht ...
Motorraum: Bei meinem 740D geht der Motor auf der Autobahn einfach aus!!! Adamski BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2010 14:17
Konvoi nach Anzing auf der A9 bei Nürnberg mo740i Aktivitäten, Treffen, ... 33 05.06.2006 13:53
Innenraum: Heizung geht nach 15 Min.auf Kalt??? Holger 2202 BMW 7er, Modell E38 3 22.11.2005 20:32
XENON geht auf einer Seite nach Einschalten wieder aus !! hotrod BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2004 09:30
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2003 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
