Alt 26.03.2008, 19:26   #1
Richard777
Fahrzeug: 735il-2000
Standard Problem mit motorleistung
Hallo, Wir haben eine BMW baujahre 2001. E38.
Die storung die gespeichert ist LEAN MIXTURE.
When mann richtig gas gibt dan bleibt die tacho stehen auf 3800 tpm.
Die motor kriegt zu wenig kraftstoff.
Ik habe die complete unterdruckslange nach geziehen und auch die zundkerze erneuert.
Aber immer noch probleme.
Wie o Wie hat einer tip wohin ich suche mussen.?
Geändert von Richard777 (30.03.2008 um 10:27 Uhr).
Richard777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 19:59   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hast Du schon mal den Benzinfilter gewechselt?
Könnte natürlich auch der Druckregler sein, der defekt ist.
Aber ich würde mit dem einfachsten anfangen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 26.03.2008, 22:28   #3
Richard777
Mach ich gleich, die benzinfilterwechsel.
Dank.
Alt 28.03.2008, 14:01   #4
BigBlock427
HD-MJ-563
Benutzerbild von BigBlock427
Fahrzeug: BMW 750i F01 `08 und BMW Z4M `07
hatte dasselbe Problem und es lag am Luftmassenmesser.
Da aber bitte ur original kaufen, alles andere ist Schrott.
Hatte mit Austausch LMM auch schon genug Probs.
Grüsse Max
BigBlock427 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 14:17   #5
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
höchstwahrscheinlich LMM
Fehler im Fehlerspeicher auslesen lassen
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2008, 10:26   #6
Richard777
Kein problemen met LMM habe diese gereinigt mit cleaner. Die einzige fehler im steuergerat ist Lean Mixture......
Das bedeutet das er
1: zu veel luft im motor komt
2: zu wenig benzin.
Ik wurde nachtes wochende die filter erneuen und die pumpdrucke controlieren.
Die drucke is 3,8 bar?
Kann jemand das bestatigen?
Dank
Alt 30.03.2008, 10:52   #7
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Der Prüfdruck beträgt 3,5 bar plus / minus 0,2 bar Toleranz.
Also sind 3,8 bar noch oK !
Gruß Franz
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2008, 10:55   #8
Richard777
Vielen dank!
Alt 15.04.2008, 15:09   #9
Richard777
Ik habe mir die teile bekommen.
Aber kan jemand mir sagen wo der kraftstoffilter mit druckregler zu finden ist?
Er ist versteckt aber wo??
Danke
Alt 15.04.2008, 15:56   #10
Profiler
Der Filter sitzt rechts unterm Wagen, unter der Abdeckung . Höhe Beifahrersitz.
Der Druckregler selbst sitzt an der Einspritzleiste, ist eine kleines rundes Ding, an dem ein Unterdruckschlauch befestigt ist.
Motorleistung 750i,Marktwert Micha MDS BMW 7er, Modell E38 7 10.03.2007 18:57
Motorraum: Motorleistung R6 7erE32 BMW 7er, Modell E32 24 10.01.2007 17:55
Schadet die EURO 2 Umrüstung der Motorleistung bzw. dem Kat? soul750i BMW 7er, Modell E32 4 16.12.2003 16:32
Problem mit mk 3 volgi1 BMW 7er, Modell E38 12 05.12.2003 09:56
Motorleistung tntx BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2002 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
