22.03.2008, 12:33
Fahrzeug: VW Golf 7 R
PS 2 anschließen
Hallo zusammen,
ich will ein PS 2 beim E38 einbauen. Ich hab schon alles besorgt nur überlege ich mir, wie ich den Strom anschließen soll?? Auf dem PS 2 steht 8,5 V. Brauch ich ein extra teil oder wie geht das??
Gruß Murat
22.03.2008, 12:53
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Du brauchst eigentlich nur einen passenden Wiederstand in die +Leitung einlöten. Mußt du halt errechnen wieviel Ohm du benötigst um auf 8,5V zu kommen.
LG Benni
22.03.2008, 12:55
Ein fertiger Spannungswandler für kleines Geld ist sicherlich auch nicht zu verachten. Gibt ja welche die man auch in den Zigarettenanzüber stecken kann. Meistens kann man dann die Spannung über einen Schiebeschalter auswählen. Stecker kann man dann ja immer noch abschneiden und fest mit 12V verbinden.
Frank
22.03.2008, 12:58
Also würde es eigentlich reichen, wenn ich eine Spannungswandler kaufe
22.03.2008, 13:00
... ist in dem Fall ja wohl das einfachste. Achte einfach auf die Leistungsaufnahme der PS2 - muss irgendwo stehen. Dann kannst Du auch gut abschätzen,. welcher Wandler reicht. Ist wie gesagt für kleines Geld zu haben und Du brauchst nicht viel basteln.
Frank
22.03.2008, 13:30
Vielen Dank an allen
Gruß Murat
