| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.03.2008, 22:09 | #21 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Sowas nennt man Modellpflege...kann Dein Problem da nicht erkennen
				__________________Viele Grüße
		|  16.03.2008, 22:16 | #22 |
	| ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
 Lex da must du dein Maul halten :-)
 Modellpflege heisst für mich etwas anderes. Ich habe Logistik als Nebenfach studiert und dies ist für mich das reinste Chaos!
 Neuen Artikel genieren. Damit man sauber abtrennen kann was mit was kompatible ist.
 So wenn ich jetzt naiv Wäre, wurde mir ein BMW54 erwerben. Kriege dan von Händler ein BM54 mit flache Stecker. Dies kann dann nicht eibgebaut werden weil Sie noch ein neue Kabelbaum bestellen müssen!
 Also BM55 genierenen und die Enttsprechende Kabel auch neu kodieren!
				 Geändert von alphornblaeser (16.03.2008 um 22:17 Uhr).
						Grund: Fehler
		|  16.03.2008, 22:37 | #23 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
					Zitat von Gerard_Dirks  ...Ich habe ein iPod, brauche also eine MP3 Wechsler |  flokke0815 ist da schon etwas weiter und darfst da   weiterlesen ... |
		|  17.03.2008, 14:17 | #24 |
	| Gast |
					Zitat von Gerard_Dirks  Kann man das irgendwo sehen? Wo ist das Teil verbaut? Dann baue ich es mal aus und kontrolliere es.
 Mein freundlicher hat mir in 2005 ein neues Radiomodul eingebaut. Ich hatte mich beschwert das in die schweiz fast die hälfte der Sender nur mit LOKAL-YX etc beziechnet wurden. Also neues Modul herein. (keine Ahnung welches). Nach 3 Tage war alles wieder gleich. Ausser in die Schweiz funktioniert das RDS tiptop, wird wohl ein abweichender Standard hier in die Schweiz sein.
 Also. Ich bin mir nicht sicher war drin ist. Was steht drauf (bei MK24 und 54).
 Was ich noch bemerken muss ist das die Navi-Stimme mir nie hereinspricht wenn ich in GPS-Menu den Lautsprecher Deaktiviere. Ich erhalte nur bei Kreuzungen die Richtung in Display und nicht die Stimme. Ist dies ein Indiz das ich ein BM54 habe?
 Gérard
 |  Punkt RDS: Also bei mir funktioniert RDS tip top. Und das in der Innerschweiz     Also muss es wohl eine andere Ursache haben.
Da du das Radio beim freundlichen ausgetauscht hast, wird er wohl nach ETK und vin gegangen sein und das BM 24 rausgesucht haben das für den E38 gelistet ist.
Weshalb deine Beifahrerin so stumm ist, wird wohl daran liegen das sie stumm geschaltet ist. Irgentwo im Menü des Navis kann man das.
Gruss Heiko |
		|  17.03.2008, 17:35 | #25 |
	| Gast |
					Zitat von Heiko0041  Weshalb deine Beifahrerin so stumm ist, wird wohl daran liegen das sie stumm geschaltet ist. Irgentwo im Menü des Navis kann man das. |  Kann aber auch sein, dass beim Zusammenbau der eine kleine 10 PIN Stecker verdreht wurde. Wenn das der Fall ist, dann hört man nix, egal wie laut man aufdreht. Kaputt gehen kann dabei nix!! |
		|  17.03.2008, 17:40 | #26 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
 @Heiko0041Das Navi muss man aber nach jedem mal wenn die Zündung ausgeschaltet ist, wieder stumm stellen.
 Cheers,
 Igor
				__________________Cheers,
 Igor
		|  17.03.2008, 19:46 | #27 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728i 05.01
					Zitat von Mr. Evil  das BM54 wurde meines Wissens nach nie im e38 verbaut. Kann also auch bei dir nicht drinn sein. Du solltest wohl ein BM24 haben... |
Stimmt. Da hab ich genau wie Gerhard Dirks eine Kiste, EZ Juni 2001.
BM24 drin - kein BM54 -
Ok ok ok, mein dicker ist sicherlich kein Fuffi mit exklusivem und kostspieligem Schnickschnack drin, aber jedoch. Soweit ich weiss wurde das BM54 Modul nie im E38 eingebaut.
		|  17.03.2008, 21:10 | #28 |
 Also zusammenfassend.
 Wenn ich in Geld schwimme kann ich mein 750iL E38 aufrusten von BM24 auf BM54 aufrusten.
 Dies kostet mir dan € 400-500
 Was erhalte ich dann mehr? Kann ich mit mein Alten 6er-CD-Player die Trackdate (Tags) in Display sehen?. Was kann es noch mehr? Was muss ich sonnst noch beachten. Ich nehme an ich habe in mein Dicker ein Radio mit Runde Stecker, oder sind schon die Flache verbaut worden?
 Ich möchte nicht etwas kaufen und dann nachher hören das ich noch ein Kabelbaum oder so kaufen muss
 Wenn jeder schon weiss das in E38 nie ein BM54 verbaut ist dann wisst ihr sicher ob es runde oder flache stecker hat.
		|  17.03.2008, 21:16 | #29 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Es sind rechteckige Stecker hinten am BM54...
 Ich bin mit dem Radio sehr zufrieden ... dahinter hängt mein 80GB Ipod ... etc... und gerade in Verbindung mit dem Navi ist das recht angenehm. Die Ansagen werden dezent eingeblendet ... usw. Die TMC-Funktionen sind auch optimal ...
 Was das preisliche betrifft, so fange ich bei solchen Kleinigkeiten nicht das sparen an - dann hätte ich wohl generell die falschen Fahrzeuge.
 Frank
		|  17.03.2008, 21:28 | #30 |
 Ich habe mein Bedenken € 500 auszugeben für nur sehr kleine Änderungen. Bin noch nicht überzeigt von den Mehrwert.
 Welches iPod-Interface benutzt du? Siehst du alle Lieder im Display?
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
