12.03.2008, 09:55
Fahrzeug: E38-750i,Bj.10/97,EZ 5/98,740ia Bj.97
Hallo zusammen,
hätte da auch ne Frage zum Einbau einer Endstufe,wo muß ich das Signal zum
Subwoofer abgreifen?
Habe keinen Orginal Verstärker drin,hinter den CD Wechsler?
Tobias
12.03.2008, 11:26
nehme an Du hast Originalradio+CD-Wechsler hinten, da wird es etwas schwieriger, mußt halt irgendwo an die Lautsprecherkabel der hinteren Türen gehen, also in den Türen wär am umständlichsten, B-Säule, Schweller innen oder am besten direkt am Radio, dann kannst gleich Cinch-Kabel nach hinten legen, brauchst ja auch Remote zum einschalten der Endstufe. Wenn Dein Verstärker Low-In hat müßtest Du noch einen High-Low-Adapter dazwischenklemmen. Klingt nach viel Aufwand, ist aber relativ einfach.
Radio raus, Lautsprecherkabel ausfindig machen, verbinden (parallel schalten, willst ja weiter nutzen), evtl. High-Low-Adapter anschließen, Remotekabel ausfindig machen, Cinch Kabel mit Remoteleitung nach hinten verlegen, am Verstärker anschließen, den hinten an Batterie und Subwoofer angeschlossen hast, fertig.
Schau mal im Forum, in der Suche unter Subwoofer oder Verstärker, da wirst Du was finden, vor allem welche Kabelfarben Du anklemmen mußt. Die Kabelfarben dürften egal ob Navi oder ohne die gleichen sein.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
07.05.2008, 21:18
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Hallo zusammen,
wo kann ich die Signale für den High Low Adapter abgreifen bzw.
für den Remote Anschluss?
Hab mal ein Bild gemacht! Sagt das jemanden was?
Es sind 2 Module verbaut soweit ich sehen kann.
Aber welche genau das sind, weiss ich nicht ganz genau.
Danke euch
08.05.2008, 05:23
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hallo Roadrunner,
das Modul mit dem oberen Pfeil ist das Sende-Empfangsmodul deines Telefons und das mit dem unteren Pfeil das Videomodul. Dein Radiomodul sitzt noch weiter hinter den beiden Modulen. Fast am Kotflügel kann man da schon sagen. Es ist hinter einem Stoffabdeckung versteckt. Um da ranzukommen musste du leider CD-Wechsler, Navi, Videomodul und Sende-Empfangsmodul samt Halter ausbauen.
Sorry das ich auf deine Mail nicht geantwortet habe aber ich hatte kein passendes Bild vom Radiomodul gefunden.
Sven
