09.03.2008, 10:34
3. Bremsleuchte auf LED??
Hat schon mal jemand dei 3. Bremsleuchte auf LED umbebaut, bzw. gibt es irgendetwas passendes (von einem anderen Modell) was man verwenden kann??
Hatte bei meinem vorigen E38 die alte Leuchte komplett raus und flache breite LED-Leuchte verbaut, mit normaler Hutablage. Diesen Aufwand will ich aber diesmal nicht noch ma betreiben, weil außerdem noch Heckrollo use. in der Ablage habe, das soll bleiben. Nur LED-Glühlampen zu verbauen fällt ja aus, weil die ja nicht rechtwinklig abstrahlen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
09.03.2008, 12:28
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Ich hab das.
Hab mir ein Alublech zugeschnitten, genau so, dass es hinter die rote Streuscheibe passt. Lineal und Reisnadel, dann hab ich angerissen, für soviele LEDs wie möglich.
Hab glasklare superhelle rote (5mm) genommen.
Habe letztenendes 19 Löch gebohhrt und meine LEDs eingeklebt
Hab sie wegen CC-Meldung parallel zur Glühbirne mit angeschlossen.
Das Blech klemmt im Gehäuse der 3.BL, musst halt nur ganzschön friemeln, dass das mit hinter die rote Streuscheibe passt.
Sieht saugeil aus, hab aber leider keine Bilder.
MfG Tom
09.03.2008, 12:33
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
MfG Tom
könnest Du denn mal Bilder einstellen?
Habe hier auch noch eine Leuchte rumfliegen und habe auch schon über den Umbau nachgedacht.
Danke schon mal.
09.03.2008, 14:30
hatte auch schon sowas vor, weil ich hier noch ein paar tausend superhelle rote LED`s rumliegen hab. Na dann werde ich mich mal an die Bastelei ranmachen. Unter Umständen, und vor allem bei Interesse könnte ich auch mehrere anfertigen, zumindest die Aluplatte mit den fertig gelöteten LED's und einem Stück Kabel dran, einbauen müßte es dann jeder selbst. Weiß aber noch nicht wann ich dazu komme. Theoretisch könnte man vielleicht auch die rote Streuscheibe weglassen oder durch diese Aluplatte ersetzen, wenn ich rote LED`s nehme, muß ich mal ausprobieren.
09.03.2008, 14:51
denke die Streuscheibe sollte schon drin bleiben, oder es muß sehr sauber gearbeitet sein, damit es auch vernünftig aussieht.
Ich hatte an polierten Edelstahl gedacht, denn davon habe ich noch ein paar Quadratmeter rumstehen.
10.03.2008, 10:13
dynamic user No.1
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Bilder wären scheen  .
Frage mich aber, ob das dann gut aussieht im Zusammenspiel mit den "normalen" Rückleuchten.
Einen schönen Wochenanfang wünscht
Dominik730i
10.03.2008, 13:07
Haben die meisten heutigen Fahrzeuge ja auch, normale Rückleuchten und die 3. Bremsleuchte ist LED. Wenn man die rote Streucheibe drin lässet dürfte es auch die LED's etwas verfälschen. Ich persönlich hab schon rot/weiße LED-Leuchten da, inkl. Bremslicht, dürfte aber auch so besser aussehen als die einzeln glimmende Glühlampe wie bisher.
Wie immer - Geschmacksache jedes einzelnen.
10.03.2008, 19:22
dynamic user No.1
Jawohl  bin auf Fotos gespannt .
10.03.2008, 19:46
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...bloß mal als Info am Rande:
Falls mal jemand auf die Idee kommen sollte,
einfach die in unserem allseits beliebten Auktionshaus
reichlich verfügbaren fertigen LED-Lampen zu erwerben ...
Vergesst es, die sind eindeutig nicht hell genug!
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
11.03.2008, 09:22
dynamic user No.1
ich hoffe Du meinst nicht zufällig die, die es so in allen Zübehörläden oder in der Bucht gibt ? Also die 0 8 15 Lampen die aussehen, als wären diese extra nachgerüstet ???
hab ich was verpasst ?
Meiner Meinung suchen wir nach einer Nachrüstlösung im OriginalKleid !!
der es nur gut meinende Dominik730i
