29.02.2008, 10:38
Langstrecken Gleiter
Pfeifende Doppelverglasung..
Hallo!
ich habe gestern festgestellt das bei 100-120 ein extrem nerviges Pfeifen von meinem Fahrerfenster kommt. Das hört sich so an als würde der Wind durch das gebälk von einem alten haus ziehen, aber viel höher. Das ist richtig kopfschmerzfördernd.  Meine Frage - kann man die Dichtungen irgendwie einstellen, oder enger machen? So wie ich das lokalisieren konnte (ist bei 100 über landstrassen garnicht sooo einfach..) kommt das nicht von oben (wo man einfach etwas filz reinkleben könnte oder so..) sondern von der Seite, quasi in den Führungen vom Fenster... hatte sowas jemand schonmal? Gibts da eine abhilfe?
Vielen Dank für die Infos!
29.02.2008, 11:20
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,schau mal ob die Fensterführungsdichtung irgendwo verzwickt od.beschädigt ist.Die wird gerne mal vom Fenster "reingezogen".
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
29.02.2008, 12:52
V8 Fan
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Windgeräusche-
Eventuell ist es die Dichtung zum Außenspiegel hin.
Mike
7'er was sonst ???
29.02.2008, 13:04
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die obere Scheibendichtung der Frontscheibe wäre auch einen Blick wert. Wenn es da bröselt oder die Dichtung nicht richtig anliegt, kann es auch mächtig pfeifen. Das Geräusch ist ist oft etwas schierig zu lokalisieren.
Franz
(Murphy)
29.02.2008, 13:13
hmmm, und reparatur bedeutet ne neue scheibe oder?
29.02.2008, 13:21
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nein. Lt. Aussage meiner Werkstatt ist diese Dichtung nur gesteckt und kann separat gewechselt werden, was ich auch vorhabe, machen zu lassen. Spätestens dann kann ich Dir die Frage aus eigener Erfahrung beantworten.
Franz
