Alt 25.02.2008, 19:43   #4
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Kann gut möglich sein. dass es die ist. Ich würde aber dennoch zuerst den Dieselfilter wechseln lassen, wenn Du nicht weisst, wann der zuletzt gewechselt wurde. Kostet mit Arbeitslohn "nur" um die 50-60 Tacken. Wenn der zu ist, schaffen die Pumpen auch nicht mehr den Druck, den sie sollen. Die Auswirkung ist dann abhängig vom Momentanverbrauch. Wenn also nicht mehr genügend Diesel für Vollgas und 4000 Umdrehungen durch den Filter geht, ruckelt es dort. Bei 3000 Umdrehungen dagegen nicht...
Dazu kann eventuell noch kommen, dass der Raildrucksensorstecker einen Wackler haben kann - das führt dann allerdings eher zu Rucklern zwischen Standgas und Teillastbereich (Momentanverbrauch zwischen 4 und 8 Liter).
Wie gesagt: es kann die Pumpe sein. Kann aber auch nur der Filter sein, gegen den die Pumpen nicht mehr ankommen
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kennt den jemand oder hat jemand Lust sich das Fahrzeug mal anzuschauen? johnnyr eBay, mobile und Co 2 09.10.2007 00:12
Kennt den Jemand Monzapilot BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2006 03:36
Kennt den Jemand ?? MKLage BMW 7er, Modell E38 5 30.06.2005 18:26
Karosserie: Kennt einer den Fehler :Schiebedach knuffel BMW 7er, Modell E32 11 31.12.2004 05:30
Kennt den jemand? Herbert BMW 7er, Modell E32 7 15.11.2004 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
