24.02.2008, 12:21
V12-infiziert
Macht man das nicht bei jedem Abschließen...Radio/Telefon ausstellen?
24.02.2008, 12:25
7er
Fahrzeug: 740i
ok die frage ist beantwortet mit dem ausschalten, mein bruder weis wies funktioniert.
aber er sagt jetzt er habe die batterie schon mal für eine tag rausgehabt aber es ist nichts passiert aussert das sich einige sachen resetet haben aber navi ist immernoch nicht erschienen.
gruss
24.02.2008, 12:32
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hi!
Welches Navi ist den Verbaut bzw. welcher Rechner?
Leuchtet noch ein Lämpchen am Rechner?
Walter
24.02.2008, 12:40
7er
Fahrzeug: 740i
Ja das Lämpchen leuchtet.
es ist ein mk3 rechner verbaut. navi cd 2001. Ist alles original der bmw ist 2000er baujahr.
gruss
24.02.2008, 12:49
BMW Power
Das heisst, das Problem liegt darin das du vorne im BM das Navi nicht mehr anwählen kannst?
Oder steht es noch da, nur wenn du es anklickst passiert nichts?
24.02.2008, 12:51
Jedem das Seine
dann würde ich sagen der navi rechner ist hinüber.... wenn der im BC display auch nach einem reset nix mehr anzeigt, oder ein kabel am rechner ist ab,ist aber eher unwahrscheinlich und das die rechner öfters hopps gehn ist ja bekannt...müßte man mal tauschen mit nen anderen e38
zum test...
24.02.2008, 14:09
7er
Fahrzeug: 740i
zum test...
kann es auch eventuel die cd sein? also ist sie vielleicht beschädigt weil soviel ich weis solang keine cd erkannt wird, wird auch das navi im BC nicht angezeigt.
24.02.2008, 14:18
V12-infiziert
Das zeigt er Dir aber auch an - versuch es doch mal mit einem Update der Firmware - evtl. hilft das!
24.02.2008, 15:08
zum test...
Hallo!
Das Navi kann man direkt zu VDO/Siemens einschicken - ok - jetzt nicht mehr "Siemens" - die Stelle gibt es aber immer noch - die reparieren es Dir.
Kannst es zu denen nach Vorankündigung auch durchaus unfrei einschicken ...
Und nach wenigen Tagen hast Du das Gerät zurück - und die Rechnung kommt noch ein paar Tage später ins Haus!
peter
