21.02.2008, 22:46
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Was ist das für ein Teil 61.35.6.906.383? Kein Eintrag in Edake :-(
Hallo zusammen
Warscheinlich habe ich ein Defektes Teil 61.35.6.906.383. Dies ist oben an die 2. Batterie montiert.
Ein TCS-er (Schweizer ADAC) hat mir vor einige zeit dieses Teil irgendwie überbruckt weil die untere 120Ah Batterie nicht mehr geladen wurde.
Im Edake kann ich diese Teil nicht finden.
Kann es sein das die Überbrückung dieses Teil die Ursache ist von all mein Elektronik Elend?
- Navi resettet dauert
- PDC geht nicht, Lampe blinkt schnell
- Fernbedienung mit Schlüssel geht nicht
- Service Intervall-Reset geht nicht
Wer hilft mir weiter??
Gérard
Geändert von alphornblaeser (21.02.2008 um 23:27 Uhr).
Grund: Fehler
21.02.2008, 23:13
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Zitat von Gerard_Dirks
Hallo zusammen
Warscheinlich habe ich ein Defektes Teil 61.35.6.986.383. Dies ist oben an die 2. Batterie montiert.
Gérard
Mach mal ein Foto und lad das hoch, habe den manuell ETK durchforstet, selbst die Zeichnungen geben wenig Aufschluß.
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
21.02.2008, 23:26
Habe ein E-Mail von ein anderes Mitglied erhalten.
Ich hatte die Falsche Nummer angebenn. Es ist 61.35.6.906.383, ein Trennschalter Elektronisch mit ein deftiger Preis von € 202. Was das Teil genau macht ist mir unklar aber es macht ist mit beide Batterien verbunden.
Wer kennt die genaue Funktionen von dieses Teil
Gérars
21.02.2008, 23:33
Kombinator auf Zeit
Ist das nicht die gleiche Nummer wie oben
21.02.2008, 23:37
Fahrzeug: E32-750i (1991)
Neee, steht jetzt 906 und nicht 986
Chris
22.02.2008, 00:01
Ich habe den Titel auch geändert. Das Teil das ich nicht kenne ist 61.35.6.906.383. Weiss aber noch immer nicht was das teil alles macht und ob das für mein Elektro-Chaos verantwörtlich ist
gruss
Gérard
Geändert von alphornblaeser (22.02.2008 um 00:02 Uhr).
Grund: Fehler
22.02.2008, 07:51
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Dieses Trennrelais ist dafür zuständig, eine Batterie vom Boardnetz zu trennen, damit diese immer genug Power hat den Motor zu starten.
Wenn der Motor läuft werden beide Baterien geladen, fällt die Bordspannung ohne laufenden Motor unter den Wert X, wird die Batterie getrennt damit sie nicht auch vollständig entladen wird. Die andere Batterie ist dazu da das Bordnetz mit Spannung zu versorgen.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
23.02.2008, 09:47
Danke
Hat jemand eine Schematische Plan wie diese Schaltung geht. Ich meine nicht wie die Komponenten verbunden sind, aber wenn und bei welche Spannng/Strom Sie wie Schalten?
Wie heist das Teil im Englisch?
23.02.2008, 21:04
Wie kann ich überprufen ob dieses Teil funktioniert.
Habe heute mal das Provisorium dass der Type von die Gelbe Engel angebracht hatte weggenommen und dann habe ich kein Ladespannung mehr auf die untere Grosse Batterie.
über den CheckControl habe ich bei Punkt 9 die Ladespannung kontrolliert. Während eine Fahrt ist diese zwischen 13.4-13.8 Volt. Ganz fage kann ich mir herinnern das dies mal mehr als 14 Volt wäre, bin mir aber nicht sicher. Was soll die Spannung sein?
Gérard
