20.02.2008, 12:18
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Zitat von Clemens
Ich habe eben mal geschaut, es fehlt wirklich etwas Öl - etwas mehr vielleicht auch 1-2Liter!
Warum zeigt das den das blöde Check Control nicht an, doch eigentlich wenn 1Liter fehlt, oder?
Lass mal Deinen Ölstandsensor beim  checken. Wenn der defekt ist, kommt die Warnung im CC nicht mehr. Bin mir nicht sicher, aber kommt die nicht schon bei 0,5 Liter?
Jörg
21.02.2008, 13:37
2 liter sind schon viel...würde einfach mal ab und zu das öl kontrollieren.. so wie es aussieht, braucht dein wagen etwas öl ;-)
21.02.2008, 13:50
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Etwas ist gut, es haben 3 1/2 Liter gefehlt.
Habe um 15 Uhr einen Termin beim Freundlichen, mal sehen was der sagt!
21.02.2008, 13:52
ui.. nicht schlecht... sei froh das dein motor nichts abgekommen hat..
man wird aber schon faul, wenn man ein wagen hat der sonst kein öl braucht... (meiner braucht zwischen den wechsel auch nichts..)
21.02.2008, 14:05
Genau so war es, meiner brauchte auch nie Öl - und dann noch der Gong defekt...
21.02.2008, 16:55
#16
BMW Sagte, dass mein Auto gar nicht prüfen würde ob Öl fehlt - nur der Öldruck würde geprüft!
Ich glaube es nicht...
Was ist denn bitte die Nr.16 im folgenden Bild?
http://de.bmwfans.info/original/E38/...1/ill-11_1245/
Hört schon mal auf den Namen "Olniveausensor", wer weiss was die Funktion von dem Ding ist, bevor ich da noch mal anrufe??
Clemens
21.02.2008, 21:24
#17
Ich kann es auch nicht galauben  Am fuffi haette ich noch keine Moeglichkeit das zu checken, weil dort zwischen Oelwechsel nichts nachgefuellt wird, aber beide aelteren Bimmer goennen sich schon ab und zu etwas oel und, wenn dort Oelstand unter die haelfte zwischen Min und Max faellt, dann zeigt BC sofort: Oelstand Motor  .
Wenn es beim 1993 Bimmern funktioniert, dann bei Deinem auch, oder?
MfG
21.02.2008, 22:14
#18
MfG
Selbst mein 88er E34 und 89er E32 hatten es...
22.02.2008, 05:43
#19
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Zitat von Clemens
Also aus dem Stand kurz Gas und dann gleich wieder bremsen.
Fast genau das selbe hatte ich der ersten Woche mit meinem Dicken auch...  hab ich nen Schreck bekommen... War nach 50km fahrt im Parkhaus in Hannover angekommen... mit ca. 20-30 da durch und auf einmal fährt einer ohne zu gucken aus ner Parklücke rückwehrs raus!  Voll in die Eisen und dann zack.. die Meldung gekommen...
Haben dann gleich Parkplatz gesucht und die Wagen abgestellt... nach ner Stunde wieder gekommen und im Handbuch geblätter... evt Öl Stand... gesichtet und ... jap... zuwenig, nur nen bißchen, aber zuwenig! Hab das etwas aufgefüllt und seit dem auch wieder ruhe!
MFG Matthias
22.02.2008, 05:50
#20
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Zitat von Clemens
Ach ja, der Motor war warm (bin schon 60km (über eine Stunde) Autobahn gefahren)
Clemens
Nebenbei, ich hatte die Meldung auch noch nie und habe meinen Bimmer jetzt 5 Jahre.
Aber sag mal wie fährst du über eine Std. BAB und legst nur 60km zurück?
