| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.01.2008, 17:35 | #51 |
	| Erfahrenes Mitglied
 1,7 Jahre her
Bei den neueren Baujahren scheint das Problem behoben worden zu sein.
Unser Kabelbaum war super in Ordnung. Und auch keine Kante in Sicht,die
das ändern könnte.
hfh
				BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD   .
		|  14.01.2008, 17:46 | #52 |
	| Durchputzer, kg CO²/km
das ändern könnte.
hfh |
Ja,spät aber doch,da keiner eine Lösung schrieb,dachte ich,ich füg das mal ein.
Laut TI* :betroffene Fahrzeuge bis 21.02.2000 !!!!!!!!!!
				__________________ Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN Fa.KARRER
 Oberlaaer Straße 230
 1100 WIEN
 Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/ |
		|  06.02.2008, 20:02 | #53 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
 So mich hat es auch rechtzeitig erwischt - ABS und ASC leuchten - morgen schau ich selber nach was los ist .......
				__________________N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
 Kontaktinfos findet Ihr -
  HIER !
Sebastian   |
		|  08.02.2008, 10:47 | #54 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Bei mir ist wieder alles in Ordnung - es war der ABS Sensor - hinten rechts - sah ziemlich verdreckt aus - und wollte garnicht so einfach raskommen
Hab nen neuen (gebrauchten) reingesetzt - und es ist wieder alles in Ordnung. |
		|  08.02.2008, 13:27 | #55 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740iA E38 mit Prins VSi
				 kalte Lötstellen???
 Mahlzeit!
 Habe ja auch seit einiger Zeit dieses eeeeeeeelendige ABS Problem mit Ausfall vom Tacho. Fehlerspeicher gab Radsensor hinten links raus. Den habe ich getauscht ohne das es was gebracht hat. Dann Kabel geprüft und durchgemessen – alles okay. Jetzt habe ich eben das ABS-Steuergerät hinter´m Handschuhfach ausgebaut und mal aufgemacht. Da sind an den 2 Lastdioden ziemlich deutlich kalte Lötstellen zu erkennen... Werde die heute Abend mal nachlöten. Vielleicht liegt´s daran...
 Ers´ma´
 Michael
				__________________Auch Vegetarier beissen nicht gerne ins Gras!
		|  19.02.2008, 23:16 | #56 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
					Zitat von thirtyeight  kalte Lötstellen |  Und? War's das?
Gruß, Martin A |
		|  26.02.2008, 09:49 | #57 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740i (E38), 11/97
				 Kabelbaum-Problem vorne E38
					Zitat von grunzl71  Ja,spät aber doch,da keiner eine Lösung schrieb,dachte ich,ich füg das mal ein.
 |  Hallo,
habe in meiner TIS nichts gefunden. Hast Du es unter die Hotline News
gefunden oder unter den normalen SI? Und dann unter welchen der Punkte?
Unter Elektrik (speziell ABS) habe ich das nicht gefunden. Lediglich die Lösung
meines Problems, wegen der ABS Kontrolleuchte...
Danke.
Sascha |
		|  26.02.2008, 17:39 | #58 |
 Danke.
 Sascha
Guckst Du ........... |
		|  17.03.2008, 12:36 | #59 |
	| Neues Mitglied
				 Danke
					Zitat von grunzl71  Guckst Du ........... |  DANKE!!!!! |
		|  29.06.2009, 21:27 | #60 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-730d (05.2000)
 Hatte gleiches Problem mir ABS und DSC Kontrollleuchte. Im Fehlerspeicher war zu lesen, vorderer linker Radsensor sendet kein Signal. Nach dem der Radsensor getauscht wurde war wieder alles bestens, die Kontrollleuchten sind aus.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
