18.02.2008, 16:40
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Polarisierung des 16:9 Monitors
Hallo Leutz,
heute habe ich meine neue Sonnenbrille mit polarisierten Gläsern bekommen. Bei einer Fahrt durch den Schwarzwald bei herrlichem Sonnenschein musste ich leider feststellen, dass die Polarisation der Sonnengläser mit der Polarisation des Bordmonitors nicht kompatibel ist und nur ein schwarzes Bild zu sehen ist. Mit Kopfneigen (Brille hochkant) ist das Bild sichtbar.
Lässt sich die Polarisation des Monitors einstellen?
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
18.02.2008, 17:24
Fahrzeug: Buchloe
 Das hab ich auch! Bin ebenfalls für Tipps dankbar. Immer unter der Brille durchlunschen macht auf Dauer keinen Spaß!
Hockeyfreund
18.02.2008, 17:49
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
ich kann dir leider nicht beantworten, ob sich die polarisation des Bildschirmsändern lässt. Aber ich vermute eher, dass es nicht möglich ist.
Man hätte dich aber beim Kauf der Brille mit pol Gläsern drauf hinweisen müssen, dass man mit den Gläsern lediglich monochrome Displays lesen kann.
Die pol Gläser haben nämlich eine Folie eingearbeitet, die wie ein Gitter funktioniert und alle horizontal polarisierten Strahlen, also Reflektionen von waagerechten Flächen wie Straßen und Wasseroberflächen, rausfiltert.
Leider verträgt sich das nur mit monochromen Displays.
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
18.02.2008, 17:53
Fahrzeug: Buchloe
Cheers,
Igor
Mal ne blöde Frage: Ist das bei polarisierten Brillengläsern immer die horizontale Richtung? Oder gibt es auch "umgepolte" Brillengläser?
Hockeyfreund
18.02.2008, 18:01
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
servus- ich hab auch ne polarisierte brille (gut aufm gletscher)- aber bisher noch keine probleme in der hinsicht gehabt..
monitor umstellen geht m.w. nach nicht
Kai
18.02.2008, 18:08
@Hockeyfreund
Mann könnte sie auch 90° gedreht einschleifen lassen. Dann muss der Augenoptiker aber auch darauf achten, dass die Achsen (falls Hornhautverkrümmung vorhanden) hinterher stimmen.
Sinn ergibt es aber keinen, denn dann bringen sie dir kaum noch Reflexminderung, da nunmal die meisten störenden Reflektionen von waagerechten Flächen kommen.
Also beim Autofahren (wegen des Displays) bringt es nichts, dann brauchste keine pol Gläser tragen.
Hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich ausdrücken. Sonst muss ich mal nach Skizzen in meinen Fachbüchern suchen.
Cheers,
Igor
18.02.2008, 18:45
Danke für die bisherigen Antworten.
Die Funktion der Polarisierung ist mir schon klar. Nur hat mir die Optikerin vor dem Kauf nicht gesagt, dass die Vorsteckgläser polarisiert sind. Die sind ohne Klammern und gehören zum Brillengestell (haften mit Magneten)
Übrigens: mein Monitor am PC ist mit 45° poarisiert.
Bleibt die Frage, ob sich die Polarisation eines TFT drehen lässt?
Gruß Reiner
18.02.2008, 19:38
Langstrecken Gleiter
ich bilde mir ein das ich irgendwo in den Changenotes von den Navi Software versionen gelesen hab "now works with polarised sunglasses" aber ich finds nimmer... ich such noch nen moment, aber ich bin mir da ziemlich sicher.. brb
so da:
http://www.x5world.com/articles/all-...ystem-faq.html
Benefits owners have seen from Version 22:
* The brightness is much better, and you can see the NAV display with polarized sunglasses.
* The white lines mapping your route to a destination disappear immediately when you turn off guidance.
* The white lines mapping your route to a destination disappear after you reach your destination.
Da könnte evtl ein update helfen?
Geändert von memyselfundich (18.02.2008 um 19:45 Uhr).
Grund: klugen spruch dran gehängt
