| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.02.2008, 14:47 | #251 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW 525 tds
 Nönö, ausschalten tut sich die Kofferraum-Außenbeleuchtung auch wenn ich den Kofferraum schließe, dazu brauchts den Lichtsensor nicht ...   Ich hab nur das Problem, daß die Kofferraum-Außenbeleuchtung immer brennt wenn der Kofferraum länger offen bleibt, zB. beim Innenraum reinigen ...
 Egal, vielleicht bau ich den Sensor noch ein wenn mir mal langweilig ist ...
 Alex.
		|  15.02.2008, 17:50 | #252 |
	| 5 Meter purer Schönheit
 Die Kofferaumaussenbeleuchtung hängt am Sensor mit dran, also wie schon oft richtig beschrieben geht diese nur bei geöffneten Bimmer bei Dunkelheit mit an, leider geht diese ned in den "sleep Modus", aber die ist wohl technisch bedingt.
 Gruss Straubinger
				__________________  Meine Website für Euren BMW:  http://www.bmw-elektronikservice.de
Ich programmiere NEUE und gebrauchte Schlüssel und EWS Steuergeräte auf Euren BMW, neue Schlüssel gibt es auch bei mir- Forumspreis pro Schlüssel 85,-€
		|  15.02.2008, 18:17 | #253 |
	| Neues Mitglied
 Hallo Straubinger,
hängt eigentlich außer Way-Finder und Kofferraum-Außenbeleuchtung noch was vom Licht-Sensor ab?
Und warum kann die Option "Instrumentenbeleuchtung an bis Fahrertür geöffnet" (vom Enterprise-Modul) nur bei Modellen mit Licht-Automatik genutzt werden? (oder bin ich da falsch informiert    )
Alex. |
		|  15.02.2008, 18:51 | #254 |
Und warum kann die Option "Instrumentenbeleuchtung an bis Fahrertür geöffnet " (vom Enterprise-Modul) nur bei Modellen mit Licht-Automatik genutzt werden? (oder bin ich da falsch informiert    )
Alex. |  na, die zwei sachen hängen am Sensor dran.
Diese Funktion kenne ich ned, aber Du meinst sicher "STANDLICHT an bis Fahrertür geöffnet" weil bei denen dann die Funktion von einem anderen im Innenspiegel verbauter Sensor gesteuert wird.
Gruss Straubinger |
		|  15.02.2008, 19:16 | #255 |
	| Starker Widder ,)
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
					Zitat von Straubinger   |  Hey Micha,
also das ist eher was für die Golf 1-3 oder Opel Astra Fraktion aber doch nicht mit unserem High-Tech eLight zu vergleichen...
				__________________PS gibt an, wie schnell man an die Wand fährt, NM wie tief!!!   |
		|  15.02.2008, 19:17 | #256 |
	| Neues Mitglied
 Hallo Straubinger,
genau das "Standlicht an ..." hab ich gemeint.
Nur warum wird dann dafür der bei vielen wohl nicht eingebaute Sensor von der Lichtautomatik benutzt, wenn das Modul einen eigenen hat (und die Option dann "von allen" benutzt werden könnte)?
Alex. |
		|  15.02.2008, 19:49 | #257 |
 Ich versteh Dich im moment ned, kannst mir das BITTE etwas genauer beschreiben was Du meinst    - nach 13 Stunden arbeit da funktioniert des denken ned mehr so.
Gruss Straubinger
				 Geändert von Straubinger (15.02.2008 um 20:18 Uhr).
		|  15.02.2008, 20:02 | #258 |
					Zitat von Gigazwerg  Hey Micha,
also das ist eher was für die Golf 1-3 oder Opel Astra Fraktion aber doch nicht mit unserem High-Tech eLight zu vergleichen...      |  So etwas würde ich ned mal in den Astra von meiner Frau verbasteln, da muss ich ja einen kompletten Kabelbaum verlegen um nur die
		| Coming Home, Leaving Home |   nachzurüsten.Ich möcht mir ned ausmalen wie gross der Kabelstrang sein würde, wenn es ein Modul gäbe des unser eLight Funktionen beinhaltet.
Und was ich mir auch ned vorstellen kann diesen in unseren Bimmern zu verbauen, denn da läuft die Beleuchtung über des LCM.
Gruss Straubinger |
		|  16.02.2008, 19:01 | #259 |
	| PopStarAnwalt
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
					Zitat von Straubinger  Und schon drin??
 Gruss Straubinger
JOU! Hat alles super geklappt, auch schon fleissig programmiert. Ein Problem besteht jedoch: Die Aussenspiegel klappen nicht an, und das, wo mir diese Funktion besonders wichtig ist.
Hast Du oder jemand anders ein heissen Tipp für mich?
Rein vorsorglich: Ja, ich hab anklappbare Aussenspiegel. Ja, es ist die ultimate-Version, steht jedenalls drauf.
Danke schon mal. |
		|  16.02.2008, 19:06 | #260 |
	| Starker Widder ,)
				 hier wieder mal ..
 ein kleines eLight-File....... damit das nicht in Vergessenheit gelangt,sein Files hier zu presentieren.....   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Elektrik: eLight Modul | 728 | BMW 7er, Modell E38 | 10 | 30.07.2006 18:35 |  |
