19.01.2008, 15:10
V12-infiziert
Wo sitzt die Endstufe bzw. das Relais für den Elektro-Lüfter vorne?
Meine den Kühlerlüfter - wo sitzt da eine Endstufe bzw. das Relais? Endstufe im Motor selber und gibt es den einzeln?
19.01.2008, 16:46
Hoher Priester
direkt am Motor
19.01.2008, 17:08
V12-infiziert
Super, Danke für die Antwort - und man kann sie wohl nicht einzeln tauschen, oder?
Steht bei mir andauernd im Fehlerspeicher drin und wenn ich mir anschaue, wenn der Lüfter loslaufen soll, kapier ich auch warum: Der zuckt nur ein kurzes Stück und versagt dann auch sofort wieder den Dienst.
Ob da nur was löttechnisch defekt ist?
19.01.2008, 17:11
Hoher Priester
wäre mir neu das da was im fehlerspeicher steht. du meinst den ganz vorn vorm Kühler noch?
19.01.2008, 17:15
V12-infiziert
Jop, den meine ich!
Es steht immer Endstufe EC-Lüfter - und bisher konnte mir keiner sagen, was das ist- Würde aber mit dem Zuck-Verhalten des Lüfters eben passen!
19.01.2008, 21:37
Hoher Priester
Also bei ca. 50% aller 7er geht dieser el. Zusatzlüfter nicht. Ist ein verschleißteil - allerdings merken es die Besitzer gar nicht da der nicht diagnosefähig ist. Bei defekt ist nur die Klimaleistung etwas verringert.
Ich denke also nicht das es bei dir dieser fehler ist.
20.01.2008, 02:42
V12-infiziert
Ok, aber einen Defekt wird das gute Teil trotzdem haben...läuft ja nur zuckweise
Frage ist nur, was nun dieser EC-Lüfter nun ist
10.02.2008, 19:09
Fahrzeug: 750ia
mich persönlich würde einmal interessieren ab wann der Lüfter laufen muß. Imner wenn die Klimaanlage angeschaltet ist, und dann bei jeder Temperatur, oder springt der Lüfter erst ab 12 Grad an. Meiner läuft derzeit nicht auch wenn der kompressor am laufen ist. Vielleicht liegt es ja an der geringen außentemperatur? Weiß da jemand vielleicht bescheid?
10.02.2008, 19:17
V12-infiziert
Ich bin zumindest nun soweit, dass der Fehlerspeichereintrag aus dem Motorsteuergerät kommt.
Und ich habe zudem gelesen, dass es ab Facelift kein relais mehr gibt, sondern der Lüfter in 20 Stufen vom Motor-STG aus gesteuert wird.
Nur was bedeutet das nun? Motor-STG defekt?
Datum: 02/09/08 21:31:04
ECU: DM5212R6
JobStatus: OKAY
Variante: DM5212R6
253 Endstufe EC-Luefter
Fehlerhäufigkeit: 6
Batteriespannung 11.80 V
Ansauglufttemperatur 19.50 Gr C
Motordrehzahl 960.00 /min
Fehler aufgetreten vor 0.60 h
Minimalwert unterschritten
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
17.06.2009, 17:48
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Zusatzlüfter
heißt das Ding (EC-Lüfter).
Normalerweise soll der rotieren sobald man die Klima einschaltet (lt. BMW)
Meiner steht wie eine eins. Gefressen hat er nicht.
Wo liegt der Fehler, das ist die große Frage. BMW würde mir das Teil gern komplett wechseln, bringt ja ca. 450 € (Stoßstange abmontieren etc.)
Falls es einen Sachkundigen gibt.........
gruß jürgen
