Alt 08.02.2008, 04:52   #7
Zitat von 735iL Beitrag anzeigen
Der hat eine Batterie hinten, und mit dem, man kann sie nicht richtig festmachen meine ich damit das die zu kurz ist wie bei einem Golf. Wenn man die reinstellt dann kommt die nicht nach hinten bis zu der Schraube wo mann die fest macht. Wo kriege ich die brenner günstig her, und was für welche bracht mann denn????
Hallo!
1. Noch eine Bitte hab ich!
Könntest Du bitte links in Dein Profil Dein Fahrzeug reinschreiben, also Typ und gleich das Baudatum dazu (das bekommst Du über den VIN-Decoder)
Bitte nicht mit dem EZ verwechseln - da können schon mal beträchtliche Unterschiede drin sein!
Beim E32 brauchst Du nämlich andere als beim E38!
Beim E38 ist der Typ D2S gebräuchlich - steht übrigens auch auf dem Scheinwerferglas beim E38 drauf!!!! (untere Kante)
Aber nur beim VFL .....
2. Wie groß ist denn Deine Batterie?
Die sollte so zwischen 90 und 110 AH haben.
Und die reicht auch in der Länge bis zu den Befestigungsschraubenlöchern....
Nachdem was Du schreibst hast Du bloss eine "Spielzeug-Batterie" mit kleinerer Kapazität rin.....
peter
E32-Teile: Bosch Xenonscheinwerfer Thomas Magnum Suche... 3 07.02.2008 17:47
Karosserie: Spritzdüsen an Xenonscheinwerfer reihali BMW 7er, Modell E38 9 13.01.2007 17:49
Elektrik: Xenonscheinwerfer ab1966 BMW 7er, Modell E38 8 21.10.2005 23:31
xenonscheinwerfer camelorn BMW 7er, Modell E32 9 17.03.2004 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
