Alt 06.02.2008, 16:22   #5
IgorB
Fahrzeug: E66- 760Li (4/2007)
Bevor hier wieder endlose Diskussionen ausbrechen....
Es geht hier darum einen 16:9 Monitor anstelle des 4:3 einzubauen.
Normalerweise bekommt der Monitor sein Videosignal aus dem Videomodul (TV-Modul).Sollte dieses nicht 16:9 tauglich sein funzt der Monitoraustausch auch nicht.
Nun hat man 2 Optionen:
1. Man will die TV-Funktion erhalten und muss zwangsläufig ein 16:9-taugliches Video(TV)modul kaufen und einbauen.
2. Man verzichtet auf TV und schliesst den blauen Stecker vom Videomodul direkt an den Navirechner an (der hat nen freien blauen Steckplatz) und nimmt so das Videomodul aus dem System. Resulat: 16:9 Darstellung auf dem Monitor ab MK2-Navi.
Man benötigt keine weiteren Teile! (die Monitorblende für 16:9 setze ich mal vorraus). Bei mir musste auch nichts codiert werden.
Einziges Problem bisher...Info/Select funktionierten nicht gleich....die Lösung dafür findet man hier im Forum per Suchfunktion.
Meines Erachtens kann man ohne weiteres Option 2 wählen, da das "normale" analoge Videomodul eh kaum noch nutzbar ist (Umstellung auf DVB-T). Wenn TV dann gleich nen DVB-T-Modul...das sollte dann auch 16:9 können.
MfG IgorB
Geändert von IgorB (06.02.2008 um 17:26 Uhr).
IgorB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
TV Freischaltung für MK1 u. MK2 funktioniert 100% tayfun_m_de BMW 7er, Modell E38 15 01.06.2014 14:51
DVB_T mit MK1 oder MK2 !!! acomcenter BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2007 11:16
Elektrik: 16:9 mit MK2??? geht das???? Mekked BMW 7er, Modell E38 7 18.10.2004 16:10
Navidation mit MKII (MK2) richy BMW 7er, Modell E38 7 15.11.2002 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
