Alt 15.11.2007, 12:48   #1
bryany76
Benutzerbild von bryany76
Fahrzeug: E38-740IA (03.96) Shadowline & Sorrentblau
Frage bassrolle am dsp soundsystem
hallo 7er gemeinde, ich habe das forum schon durchsucht zum thema dsp soundsystem & bassrolle nachrüsten und auch einiges gefunden, nur gibts zu diesem thema ne ganze menge verschiedener aussagen die mir letztendlich auch nicht weiterhelfen. darum wollte ich ganz einfach fragen, ob es möglich ist an dem bmw dsp soundsystem eine zusätzliche bassrolle anzuschließen im kofferraum und wenn ja, dann wäre es supi wenn ich einen konkreten tipp bekommen könnte wo ich das chinch, strom und steuerkabel anschließe:-)
besten dank im vorraus.
gruß
maik
Geändert von bryany76 (11.01.2008 um 06:34 Uhr).
bryany76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 15:13   #2
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard Sub im Kofferraum
Hi Maik,
also, Nachrüstung habe ich folgerndermaßen gemacht.
Einen Hi-Low-Wandler besorgt und diesen im Kofferraum links an eine der hinteren Boxen ageschlossen, damit hast Du dann den Eingang für den Sub-Verstärker. Strom für diesen bekommst du im Kofferaum hinten rechts, dort ist vor der Batterie eine Klemmleiste, da sollte noch was frei sein.
Mach einfach mal die Verkleidungen ab und schau dir die Stellen an, dann sollte es kein Problem sein.
Zusätzlich habe ich noch ein Tape-In-Modul vorne verbaut, damit ich einen MP3-Player anschließen kann, kannst Du für 35,-€ von InCarComputer hier aus dem Forum erwerben.
Ach und Du brauchst natürlich Lötkolben und eine ruhige Hand.
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 15:15   #3
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Anschluss nur direkt an Lautsprecher
Hallo Maik,
ich habe den Versuch einer Bassröhre an DSP auch schon hinter mir.
Das Vorverstärkersignal vom Radio kann man leider vergessen, da hier das Signal OHNE Lautstärken Regelung ankommt => also keine Laustärkenänderung bei Drehen des Regeler.Die Regelung selbst wird dann im DSP-Verstärker über das I-Bus Signal vorgenommen.
Kommt also nur der Abgriff direkt an den Lautsprechern in Betracht (mit einem High-Low Wandler wenn Dein Verstärker keinen High Input Eingang hat / Chinch ist übrigens immer Low-Input).
Da der Anschluss direkt an den Lautsprecherabgängen immer schon das durch den DSP-Verstärker geänderte Signal (Frequenzband) abgibt kommen dann nur die Abgänge zu den Sub's in der Hutablage in Betracht.
Dazu am besten jeweils einen der Sub's aus der Hutablage ausbauen und nen LS-Kabel zusätzlich anlöten. Die Anschlusskabel über nen kleines Loch nach unten in den Kofferraum führen und anschließen.
Doc.
PS: Ich hab die Röhre aber wieder nach kurzer Zeit ausgebaut, weil mir der Klang nicht wirklich gefallen hat (zu starkes Dröhnen).
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 15:20   #4
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
DSP und Bassrolle,
irgendwo hier im forum unter tipps und tricks ist ne sehr gute anleitung wie du das signal für deine endstufe direkt bei der DSP-Endstufe abnimmst.
um einen high low adapter wirst du aber nicht drumm kommen.
ich habe es mir so gebaut wie die anleitung war und bei mir funtzt alles bestens.
gruss stefan
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 15:21   #5
boarder79
siehe link
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/ends...stem-8755.html
Alt 10.01.2008, 22:11   #6
bryany76
Standard High Low Adapter ans DSP
nabend..
hab mich heute bei gemacht und wollte den high low adapter an meinem dsp verstärker dranbasteln damit ich nen subwoofer dran krieg. hab dann irgendwann alles freigelgt so dass ich halbwegs die vorderen großen stecker sehen konnte. links ein großer schwarzer und rechts daneben ein kleinerer schwarzer der mit einem weißen bügel gesichert ist. die stecker bekomme ich aber nicht runter vom dsp weil der olle rahmen vom navirechner knirsch drüber sitzt und ich die ganze technik rausreißen müßte dazu. nun hab ich zwei verschiede versionen der hier im forum gefunden die beschreiben an welchen kabeln ich den level adapter anzapfen soll. das problem ist, dass ich keine der beiden versionen verwenden kann weil ich die farbkombinationen nicht finden kann an nur einem stecker. ich bräuchte dann wirklich eine sichere quelle die mir sagen kann welche der beiden großen,vorderen stecker anzapfen soll und vor allem welche farben die einzigste farbe die ich fand war das weiße rem. kabel, das war wohl an dem großen schwarzen stecker links am dsp!?
allerbesten dank schonmal
lg
maik
Innenraum: wer hat eine bassbox/bassrolle verbaut??? micha457 BMW 7er, Modell E32 11 15.03.2006 13:56
DSP Soundsystem was für Subwoofer ???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 15 22.10.2005 08:34
Elektrik: Soundsystem Seven BMW 7er, Modell E32 4 31.08.2005 19:44
soundsystem semar BMW 7er, allgemein 0 17.04.2004 00:38
Soundsystem derotsoH BMW 7er, Modell E32 28 02.01.2003 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
