07.01.2008, 17:03
Zitat von chris2
Hallo, habe folgendes Problem
Bei meinen 7er Bj: 10.1999 tritt im Winter immer das gleiche Problem auf.
Sobald es einwenig kälter wird springt der wagen immer schlechter an.
Wenn er z.B. 2-3 tage steht läst er sich gar nicht einschalten. Der Anlaser dreht paar mal und dann ist die Batterie leer.
ADAC habe ich auch schon paar mal in Anschpruch genommen Sie haben es auch immer geschafft denn wagen zum laufen zu kriegen, aber auch teilweise mit sehr großen Problemen zum bsp: Mussten Sie 3Baterien mit jewals 900Amper anschließen damit er wider anspringt.
Habe auch schon vom Passat versucht zu brücken, ohne erfolg(zu wenig Power).
Habe bei BMW neue Batterie einbauen lassen
Der Wagen stand 2 tage lang bei BMW zur Überprüfung um festzustellen ob der wagen zuviel Strom verbraucht, es war alles i.o.
Wenn jemand das gleiche Problem hatte währe ich sehr dankbar wenn derjenige mir eine Lösung mitteilen würde.
hallo. kleiner tip am rande: du solltest in deinem profil deinen genauen fahrzeugtyp angeben. 7er ist nicht gleich 7er. schöne grüße andi.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Startprobleme
Marshall |
13 |
05.09.2009 14:21 |
Elektrik: Startprobleme
J_Stangl |
5 |
26.01.2009 22:03 |
E32-tra |
4 |
28.04.2006 17:26 |
Startprobleme
der Belgier |
2 |
08.06.2003 11:40 |
Startprobleme
FB |
5 |
24.03.2003 10:07 |
