Alt 01.01.2008, 15:37   #41
ritschi 735
Fahrzeug: BMW 735 i e38
Zitat von McDeath Beitrag anzeigen
wie soll das denn gehen? check mal lieber, was noch über diese sicherung läuft...
du hast die verbindung NAVI > GM abgeklemmt, oder?
und trotzdem läuft der navi-rechner die ganze zeit über?
wenn du dem GM den strom klaust, ist fraglich ob das K72-relais überhaupt angesteuert wird!
- beide stecker am navi ab
- verbindung GM ab
und trotzdem keine ruhestromabschaltung bis du die sicherung 69 ziehst?
habe ich des so richtig verstanden?
[IMG] Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img145.imagevenue.com/loc1021...122_1021lo.JPG[/img]
[IMG]Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img161.imagevenue.com/loc1068...122_1068lo.JPG[/img]
und hier die versorgung des navi-rechner...
mich wundert gerade, warum der rechner ein signal vom lichtmodul
erhält? damit der beim rückwärtsscheinwerfer weiß das der wagen rückwärt fährt? hat doch sein drehzahlsignal, oder reicht das nicht?
Vielleicht verkehrt verstanden??
Navirechner angesteckt-Ruhestromrelais schaltet nach ca. 15 minuten ab(kofferaumschloss zugedrückt auto abgesperrt) rechner leuchtet durchgehend weiter GRUNDMODUL abgesteckt -das selbe.Lkm abgesteckt
das selbe-Intrumentenkombi abgesteckt das selbe. sicherung 69 raus Rechner aus (69 ist für rechner -Bordmonitor- radio) früher ging er nach einer minute aus. Angefangen hat es das die uhr nach ging. jetzt geht die Uhr nur noch ab stellung zündschloss 1.Habe rechner abgesteckt (ruhestromabschaltung nach 15 minuten i.o siehe schaltkonsole) aber immer noch Stromabnahme Multimeter!! 69 raus alles ok. früher ging auch beim Türöffnen der Bildschirm grau unterlegt an???Laut Tis kombiinstrument wenn uhr nachgeht. Habe im sommer mal alles sicherungen vorn und stecker im kofferaum abgesteckt und alles war für 3 monate io??
will aber keinen roman schreiben(manche nehmes übel???)
Gutes neues Jahr
ritschi
ritschi 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2008, 19:21   #42
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
jiep - genau - im e32 hat er (das alte navi) das signal vom getriebehebel bekomm
dank deinem ausdruck, hab ich die sicherung f46 verfolgt und ratet mal wer dem navi noch was zu sagen hat: genau der zündanlaßschalter (=S2) - auch so ein 10 euro dinggens, daß öfters den geist aufgibt
dank deinem WDS, kein problem
kannst mir mal als laie erklären, wo du da den ZAS erkennst...blicke schaltpläne nicht zu 100%, lerne aber gerne dazu.
@ritschi735
der zündanlaßschalter gilt auch als "zuverlässige" fehlerquelle im E38, anscheinend durch alle bj. hindurch. war bei meinem alten auch so.
wenn du ein VFL fährst, auf jeden fall prüfen oder gleich tauschen lassen.
kannst natürlich auch gleich das kombi rausreißen...
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2008, 21:14   #43
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
d... wo du da den ZAS erkennst...blicke schaltpläne nicht zu 100%, lerne aber gerne dazu.
ganz eifnach:
die pläne angekuckt, dann nach F46 gesucht und dortn dann den S2 (ZAS) gefunden
Wer macht denn sowas? M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 15 06.08.2007 17:29
Oldies: na, wer bist du denn? McDeath Autos allgemein 9 11.09.2006 20:49
Wer hat denn so ne Handbremse ? lowamann BMW 7er, Modell E38 11 02.03.2004 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
