Alt 29.12.2007, 17:42   #1
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von Swordfisher Beitrag anzeigen
nee Nick.... nur inner Holzausführung!
Ich hab welche drin.... 80 euro / paar in Ebay ergattert!
Ich werde demnächst mal etwas versuchen..... einen schlitz rein zu Fräsen in der breite und länge der Auflicht und mit SMD LED bestücken!
Dh..man könnte meine "tunen"
LG Nick
Alt 29.12.2007, 17:47   #2
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Ich würde gerne meine Ambiente Beleuchtung von den teilen von vorne aus ein/auschalten können
Ich hebel meine immer mit nem stumpfen schraubendreher raus.
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 11:47   #3
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Sagt mal, wo liegt denn eigentlich das Problem?
Die Ambientebeleuchtung besteht insgesamt aus 4 LED's die wahrlich nicht viel Strom fressen. Wenn man sie eingeschaltet lässt, leuchten sie nach dem Abschließen des Fahrzeugs nur solange weiter, wie die LED am "P" der Automatikkulisse und die Beleuchtung des Lichtschalters.
Diese gehen nach 5-10min aus.
Sobald man den Wagen wieder aufsperrt geht alles wieder an samt Ambientebeleuchtung. Also ich lasse die jetzt immer eingeschaltet.
Den Aufwand die Kabel zum Standlicht zu ziehen, kann man sich sparen.
(Beim E32 ist es dasselbe, da brennen Lichtschalter und die Fensterheberschalter auch nach dem Abschließen noch kurze Zeit weiter.
Davon wird die Batterie auch nicht schwach.)
Marcel
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 13:47   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von LikeBMW Beitrag anzeigen
...besteht insgesamt aus 4 LED's die wahrlich nicht viel Strom fressen.
und ich dachte da an 2x 2Watt Birnchen pro Seite
Laut WDS währen es sogar 3 Funzln, aber Daniel (@swordfisher) hat abba extra mal nachgekuckt
Alt 03.02.2008, 15:08   #5
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Definitiv Birnchen, hab's nicht mehr genau vor Augen, aber drei kommt mir viel vor, zwei maximal.
Umbau auf LEDs wäre aber interessant. Ich habe die normale Beleuchtung hinten auf LED-Sofitten umgerüstet. Sieht interessant aus, die normalen Glühbirnen sind sehr weich und gelb, das reinweiße Licht der LEDs wirkt komplett anders, kalt, aber irgendwie auch futuristisch-modern.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 15:12   #6
LikeBMW
Oh stimmt, sind normale Glühlampen.
Ich habe da nicht direkt nachgeschaut, weil es vorne ja auch mit LED's realisiert ist und viele in ihren Auktionen auch von LED's reden.
Sind aber klitzekleine Glühlampen drin. Was ist der WDS?
Es sind definitiv zwei pro Seite, nicht drei!
Fressen denke ich auch nicht viel mehr Strom und sind wie gesagt an die Verzögerung (P-Stellung Automatikkulisse und Lichtschalter) gekoppelt.
Marcel
Alt 03.02.2008, 17:48   #7
rubin-alt
4x2Watt = 0,6 Ampere. Die LED´s brauchen max. 0,06. Auch die sauhellen sind mit weniger zufrieden. Da LED´s den Strom eigentlich nicht so brauchen und man da 4-6 Stück (je nach helligkeit und kristallzahl) in reihe gespackst werden...
Die WDS iss die weier-software (deutsch: Verdrahtungsplan), gibt es von jemdem kfz-hersteller
zur Verzögerung: das is die ruhestromabschaltung und die schaltet immer erst nach 16Minunten ab
Macht euch doch das Leben leichter und denkt mal darüber nach:
und wecher der größe - die kann mann abschneiten und somit kürzen
Geändert von rubin-alt (03.02.2008 um 19:06 Uhr).
Alt 29.12.2007, 18:11   #8
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
LG Nick
ja, sozusagen!
iss aber nicht so leicht, ich werde erstmal an meine "musterstücke" testen!
und mal schauen wohin mit dem 2 ten taster, oder ans Standlicht klemmen!
Alt 03.01.2008, 18:04   #9
skab
An der Ecke vorne anfangen, ganz vorsichtig raushebeln. Ist fürchterlich, aber es geht. Hab meine zuletzt rausgehabt, um spaßeshalber dort mal LED-Staffettenlampen einzusetzen. Interessanter Effekt, typisch weisses, hartes Licht. Nicht so gemütlich wie das gelbe Glühlampenlicht, aber dafür irgendwie spacig
Kabel von der Vordertür in die A-Säule/Fussraum, wie ???? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 3 16.07.2006 23:25
Innenraum: Suche vergebens Innenleuchte an der C-Säule mit Auflichtfunktion!!! bmwhasi BMW 7er, Modell E38 26 29.06.2006 17:33
Bremslichtschalkter ausbauen wie? klaus1961 BMW 7er, Modell E38 3 31.03.2006 04:09
Innenraum: Wie Ausbauen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 1 18.02.2006 20:59
Innenleuchte C-Säule mit Leselampe Nighttaxi BMW 7er, Modell E32 8 16.12.2003 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
