26.12.2007, 21:44
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Stoßdämpfer Austausch; Niveau?
Ich werde wahrscheinlich meinem 750 neue Dämpfer aufdrund des "Kanaldeckeleffektes" gönnen.
Kann mir jemand sagen ob mein Dicker (FgstNr. DG23827) Niveauregulierung hat, und wenn ja. ob man auf den Dreck aus Kostengründein einfach verzichten kann und normale Dämpfer einbauen kann ohne Niveauregulierung?
Danke Martin
26.12.2007, 22:07
Durchputzer, kg CO²/km
Hy Kanaldeckeleffekt ist normalerweise auch von den Domlager.
Schau in Deinen Servobehälter,der schaut anders aus mit od. ohne Niveau (Betriebsanl.).
Wenn Du Niveau "überbrücken" willst musst Du einiges ändern das Dir die Servopumpe nicht um die Ohren fliegt.
Falls Du brauchst,hab eine Gute und günstige BMW Werkstatt zur Hand.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
26.12.2007, 22:09
Cruiser aus Leidenschaft
Fahrzeug: 325d e91 lci
Sorry,für die doofen!Was ist ein Kanaldeckeleffekt?  mfg
26.12.2007, 22:12
Beim Überfahren vom Kanaldeckel verreißt es mir die Hinterachse. Auch bei Spurrinnen.
Es gibt hier im Forum die Meinung es komme entweder von den Querlenkern vorne oben oder defekten Stoßdämpfern...
Gruß Martin
26.12.2007, 22:15
 Man lernt nie aus!Aber in dem Fall schätze ich mal es sind die hinteren Querlenker,die sind zum stabilisieren der Spur zuständig,nicht die Stoßdämpfer!
greetz
26.12.2007, 22:22
Hatte bei meinem E36 Cabrio an der Vorderachse das geliceh Problem eines Versetzten bei Unebenheiten. nach dem Tausch der Dämpfer unf zwar nur der Dämpfer war es wieder 1A.
Daher bin ich schon auf den Dämpfertusch eingestellt.
Werde aber wahrscheinlich zuerst die billigeren Querlenker versuchen...
Gruß Martin
P.S. Vielleicht fahre ich morgen mal auf den Dämpferprüfstand.
26.12.2007, 22:25
 Dann weißt du natürlich mehr!
27.12.2007, 00:03
Mr. Diesel
ALLE V12 haben niveau... war schon beim E32 so...
mfg Benni
27.12.2007, 06:48
Und was muss man tun, um den Dreck zu entfernen?
Gibt es Nadchbaudämpfer mit Niveau?
Gruß Martin
27.12.2007, 08:54
Ich war nun heute in einer Werkstatt.
Die beiden großen Querlenker haben Spiel. Ich werde mal diese Teile wechseln lassen.
Bin nun am Überlegen, ob ich aus dem Ebay die Teile von Göde/Rotelli bestelle.
Roman hat ja diese teile verbaut; jedoch hat sich die Spurstange nach 700 km aufgelöst. Wurde zwar ausgetauscht, finde ich jedoch fraglich wie soetwas passieren kann.
Ich werde mal bei Autoteile Göde anrufen....
Martin
